Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+
02-04-2025, 15:57
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+
ich brauche einen lüfterlosen NVR für bis zu acht Kameras POE+ und habe dazu bereits den Geutebrück G-ST 500+/8R gefunden, der aber mit Software 9TE kostet.
Jetzt ist meine Frage, ob es nicht auch einen anderen, billigeren Anbieter gibt. Vielleicht als Paketlösung mit vier Indoor- und zwei Outdoorkameras?
Das Gerät soll versteckt unter einer Rigipsdecke eingebaut werden, wo es staubig ist. Da würde kein Gerät mit Lüfter überleben.
Volker
02-04-2025, 16:06
RE: Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+
Der Geutebrück ist für den mobilen Einsatz gedacht und vollkommen fehl am Platz für Dein Vorhaben.
Vielleicht nennst Du mir mal die Kameras die verbaut werden sollen, dann kann ich Dir eine Lösung unter 1.000,- € nennen.
So unabhängig Deiner Kameras nimmst Du zwei Stück von diesem NVR und zwei Stück von diesen PoE+ Switch.
Eine PTZ PoE+ Cam kann bei Start bis zu 35 Watt ziehen, daher zwei Switche zu 140 Watt. Im Betrieb laufen die dann bei ca. 50-60% was ein langes Leben erahnen lässt.
Obwohl der NVR 8 Kameras aufnehmen kann (Onvif), empfehle ich nur vier darüber zu steuern, damit er nicht unter Volllast läuft. Demnach brauchst Du zwei Stück davon.
Die Zwei NVR unter die Rigipsdecke, die zwei Switche dabei, von jeweils einem NVR in jeweils einen Switch, je vier Kameras in einen Switch, ein Patchkabel zwischen den Switchen stecken und das Lan Kabel von einem Switch zum Router oder sonst was.
Gesamtkosten ca. 600,- €, läuft ewig problemlos. Zwei WD Purple 16TB dabei = Aufzeichnung ca. 1 Monat und die Switche werden per Software in eine Darstellung auf dem PC, dem Monitor, der Wall oder sonst was dargestellt. Die Software kostet übrigens nichts.
02-04-2025, 17:48
Hallo, ich brauche eine Komplettlösung mit vier Dome-Kameras Innen und zwei Außenkameras in diesem Stil:
https://www.germanprotect.com/media/mage...era-4k.jpg
Die POE-Kameras sollen nur bei Bewegung aufnehmen, mindestens 4K bieten und Nachtsicht.
Diesen Switch haben wir schon installiert:
Ubiquiti UniFi Switch USW-24-POE - Switch - 24
Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
02-04-2025, 18:10
Im ersten Beitrag hast Du von PoE+ geschrieben, was eine ganz andere Welt ist. Du brauchst also nur einen Lüfterlosen NVR für 6 ganz normale Kameras und das war's. Dann nimm den NVR den ich Dir verlinkt habe, integriere die Dahua Kameras via Onvif und das war's. Wenn Du zu den Kameras eine Empfehlung brauchst, schreib mir eine PN, sende mir einen maßstabgerechten Haus und Umgebungsplan und ich mache Dir ein Angebot.
03-04-2025, 14:52
Ich habe eine PN geschrieben
03-04-2025, 14:56
Bei 8 Kameras kannst jeden nehmen und den Lüfter abklemmen, wenn du eh die Festplatte montierst. Die Dinger werden heutzutage in sich nicht mehr warm, zuweilen werden die Lüfter in Rackeinbausituationen zwar gebraucht, machen über die wenige Lüfterleistung aber wenig Sinn. Eine gescheite Rackentlüftung wäre da wesentlich wichtiger. Durch die externen Netzteile wird da so gut wie nix mehr warm.
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.041 12-11-2025 20:29
  Empfehlungen für guten POE+ Switch für Heimnetzwerk mit Fokus IP-Videoüberwachung jms2021 7 884 23-09-2025 23:16
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 895 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.134 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 2.759 31-10-2024 02:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 7.060 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 709 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 2.884 16-06-2024 20:11
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 1.382 12-06-2024 18:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 11.167 10-03-2024 23:26
