HIK 2 Draht IP Kit lässt sich nicht starten
07-03-2025, 10:48
Hallo zusammen, trotz korrekter Verdrahtung (ist ja wirklich simple) lässt sich mein System überhaupt nicht starten. Die Power-LED des Zentralgerätes leuchtet, die Innen- und Aussenstation ist dunkel. Habt ihr ne Idee, woran das liegen könnte? Danke für euer Feedback.
07-03-2025, 10:55
RE: HIK 2 Draht IP Kit lässt sich nicht starten
Hi, was meinst du mit „Zentralgerät“? Es hängen doch alle Teilnehmer auf einem POE Switch.
07-03-2025, 11:10
Mit dem Zentralgerät wird er das PoE Switch meinen, sonst gibt's ja nichts dazwischen.
Zu der Frage: Entweder hast Du ein defektes Teil (Klingelanlage oder PoE Switch) oder es ist doch nicht ganz so simpel, wie Du meinst.
Z.B. wieviel Ohm liegen bei der Klingelplatte am Draht an?
Eine genauere Aussage dazu zu treffen, ist aus der Entfernung unmöglich.
07-03-2025, 18:21
Es gab eine Charge, die hatte massive Probleme. Ich habe auch zwei davon genossen.
Reklamieren und neues bekommen…
07-03-2025, 18:59
2 Draht IP? Da ist doch der PoE Switch nicht das Zentralgerät, sondern der Distributor...
07-03-2025, 19:18
Ich habe zu Klingelanlagen mehrere Schulungen durchlaufen und man ahnt nicht, was da alles schief laufen kann. Deswegen kann ich bei der Aussage , ist ja wirklich simpel, nur schmunzeln. Es mag ja sein, dass der PoE Switch defekt ist. Bevor ich den allerdings zurück senden würde, empfehle ich 4 bis 5 Std. youtube Videos, wo zumindest schon mal auf die gröbsten Fehler hingewiesen wird. Der fachgerechte Umgang mit einem Multimeter ist unumgänglich.
07-03-2025, 19:39
Der Klugscheißer wieder hier, sorry! RolleyesBig Grin
Hier wurde mehrfach der PoE Switch erwähnt... wozu dann 2 Draht?
Der PoE Switch wird bei der IP Variante benötigt, aber doch nicht bei der 2-Draht IP...
Intercom HCSA Schulung noch letztes Jahr gehabt...
Quelle des Bildes: Hikvision / HCSA Schulungsmaterial
07-03-2025, 20:08
Ja, da hast Du allerdings Recht, gemeint ist natürlich der Controller bei 2 Draht.
07-03-2025, 21:28
Ja, die Zentrale ist das IP-Gerät (DS-KAD704Y), dort gibt es nur die Kanäle 1-4. LAN-Anschluss und DC-Versorgungsklemme.
07-03-2025, 21:42
Wer hat das zusammengestellt?
07-03-2025, 21:46
Es ist ein Kit, bestehend aus einer Türstation und einer Innenstation.
07-03-2025, 21:52
Ein Kit besteht aus Distributor, Innenmonitor und Aussenstation.
Verpackt in einem passenden Karton für die DACH Region.
07-03-2025, 21:57
Genau so!
07-03-2025, 23:16
Einmal Werksreset.
Läuft es dann nicht, Retoure.
  Probleme beim installieren von Hik-Connect Babs3007 6 10.567 27-06-2026 23:33
  Video-Türsprechanlage 2-Draht mit zwei Kameras gesucht Marc 31 12.553 20-03-2025 15:58
Letzter Beitrag: Marc
  HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität frankfun1971 1 3.818 19-02-2025 21:26
  HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich MaFu1989 8 14.961 30-01-2025 14:45
  Hikvision Türsprechanlage HIK Connect Problem Replayer 1 4.820 02-09-2023 22:40
Letzter Beitrag: Replayer
  IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation; Unterschiede bei externer Kamera Martina H. 2 4.460 20-06-2022 11:53
  Hik-Connect und 2-Draht Videogegensprechstelle kamerad 5 13.531 11-03-2021 17:16
Letzter Beitrag: Uhlig-Intercom
  2 Draht videosprechanlage Privateruser 13 17.110 11-01-2021 07:35
Letzter Beitrag: Privateruser
  Dahua/Goliath 2 Draht Videosprechanlage: Türklingel geht nicht an Handy AndyKL 1 10.067 10-05-2019 10:26
Letzter Beitrag: AndyKL
  Ist Dahua VTH5222CH" kompatibel mit dem alten System 2-Draht System ?? timblo 0 5.492 25-01-2018 09:04
Letzter Beitrag: timblo
