Eingänge mit und ohne Rücksetzfunktion (Telenot)
06-02-2025, 12:26
was ist denn der Unterschied bei Eingängen mit und ohne Rücksetzfunktion. Normale Magnetkontakte kommen an Eingänge ohne Rücksetzfunktion. Können diese auch an Eingänge mit Rücksetzfunktion angeschlossen werden? Kommt es dann hierbei zu Problemen? Grüße Rufus |
06-02-2025, 12:44
RE: Eingänge mit und ohne Rücksetzfunktion (Telenot)
Hallo Rufus, wie wäre es mit einer Telenot Schulung?
Du kannst auch MKs an die rücksetzbaren Eingäng anschließen. Rücksetzen ist nur für die Melder welche dies benötigen wichtig Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-02-2025, 13:08
Vielen Dank, auch für den Tipp mit der Schulung
06-02-2025, 22:22
weiterer Tipp , Schalteinrichtungen (Blockschlösser etc) sollten nicht an rücksetzbare Eingänge angeschlossen werden . Hintergrund: Beim löschen könnte evtl. eine Sabotage der Scharf/Unscharf Eingänge ausgelöst werden. Rücksetzfunktion werden eigentlich nur für GBS benötigt. Wenn keine rücksetzbaren Eingänge mehr frei sind , kann man auch ein Relaiskontakt (Melder löschen)in die Ml einschleifen .
06-02-2025, 22:49
Vielen Dank. Tatsächlich ging es mir aber nur um die zu verwendbaren Eingänge. Aber das für MK's keinen Unterschied macht, kann ich immer mit der "vollen Anzahl der Eingänge" rechnen.
Trotzdem Danke, sehr freundlich Grüße ------------ EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Bitte benutze den Button "Antworten" anstelle von "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke. Ollik |
07-02-2025, 00:04
Nicht nur GBS, manche Rauchmelder benötigen das auch.
| Alle Eingänge "offen" obwohl geschlossen? | Techniker-thomas | 21 | 5.559 |
12-05-2024 15:25 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Telenot MS211 ohne Aufbaumagnet | telenot | 5 | 2.696 |
07-01-2023 20:54 Letzter Beitrag: Feuermelder |
| Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass | counciler | 28 | 9.904 |
30-12-2022 22:23 Letzter Beitrag: Ja_ich |
| Complex 80 - Eingänge invertiert? | Kandor | 2 | 3.549 |
18-10-2017 19:59 Letzter Beitrag: Kandor |
