WEB Oberfläche
06-02-2025, 11:05
WEB Oberfläche
komme mit meinem PC nicht auf die WEB Oberfläche.
Es wird immer Passwort oder Benutznername falsch angezeigt.
Aber mit dem Passwort komme ich in den Errichtermodus an der Secvest?
Name ist auch richtig.
Nach 10x falscheingabe kommt Sabotagealarm, die Verbindung ist auf jedenfall da.
Netzwerkverbindung ist okay.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank für Eure Hilfe
06-02-2025, 13:16
RE: WEB Oberfläche
Das Thema wurde hier schon oft behandelt. Die Suchfunktion im Forum hilft
06-02-2025, 13:21
RE: WEB Oberfläche
Und mit der Suchfunktion kommt dann z.B. dieser Thread bei heraus:
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20643
Ollik
06-02-2025, 17:28
RE: WEB Oberfläche
Danke für die Hilfe,
aber bei mir geht es um eine neue Anlage nicht um ein Update.
Habe die Secvest eingerichtet mit Passwörter Benutzernamen.
Errichter passwort und Benutzername. Netzwerk wurde an der Secvest eingerichtet.
Mit dem Errichterpasswort komme ich an der Secvest auch in das Errichtermenü nur
über den PC geht es nicht, trotz richtigem Passwort. Kommt falscher Benutzername oder Passwort.
Nach mehrmaliger Falscheingabe kommt an der Secvest eine Sabotagemeldung.
Habe auch alles durchsucht aber nichts gefunden.
Dachte von euch hätte jemand einen Tipp für mich.
Die Suche habe ich bemüht.
06-02-2025, 19:13
RE: WEB Oberfläche
hast du auch ein Fernpasswort eingerichtet?
Gruß hw
07-02-2025, 21:10
RE: WEB Oberfläche
Nein, das habe ich nicht.
Wenn ich es eingerichtet habe, wo gebe ich das dann ein?
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Bitte benutze den Button "Antworten" anstelle von "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke.
Ollik
07-02-2025, 21:39
RE: WEB Oberfläche
Wärest du die verlinkten Beiträge gewissenhaft durchgegangen, wärest du vermutlich irgendwann hier angelangt:
https://alarmforum.de/showthread.php?tid=19847 , ab Beitrag #4 könnte es für dich hilfreich werden.
Viel Erfolg und viele Grüße
Ollik
10-02-2025, 19:03
RE: WEB Oberfläche
Vielen Dank ,
habe es jetzt verstanden.
Gruß Peter
  Secvest WEB Oberfläche svenham 0 1.014 21-06-2024 12:55
Letzter Beitrag: svenham
  Web-Server der Secvest keule50 19 12.558 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
  Anmeldung an Web-Oberfläche dirks02 18 19.228 14-10-2015 23:35
Letzter Beitrag: isisger
  Ersteinrichtung - Keine Anzeige auf der Oberfläche arnibanani 8 9.583 28-06-2015 22:14
  Web-Oberfläche nicht mehr erreichbar Balou 6 10.500 08-04-2015 16:18
Letzter Beitrag: Balou
  Programierung via Web-Oberfläche Klaro 2 5.397 17-03-2015 12:57
Letzter Beitrag: Harald S
