HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden
25-04-2024, 10:04
Hallo Community,
auf der Suche nach einer Lösung habe ich in diesem Forum ein paar Threads genau zum gleichen Problem wie ich es jetzt habe gefunden. Leider steht in den Threads keine Lösung dir mir helfen würde.
Ich versuche eine neue HikVision DS-2CD2T87G2H-LI über die Weboberfläche mit meiner Fritzbox 6591 Cable als NAS Speicher einzurichten.
Beim einrichten über FTP Menü, bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung:
Fehler beim Installationsverzeichnis des NAS-Servers; ungültiges Verzeichnis.
Mein Setup:
In der Fritzbox steckt ein 32GB USB Stick, formatiert mit NTFS. Ich habe einen Benutzer erstellt, der auf diesen Stick Zugriff hat. Der USB Stick hat den Namen ESD_USB. Der Benutzer hat ausschließlich Zugrifsrecht auf diesen USB Stick. Auf dem Stick habe ich Testhalber einen Ordner angelegt "HIKVISION". Ich habe auch als Test dem Fritzbox Benutzer ein Recht gegeben ausschließlich auf diesen HIKVISION Ordner zuzugreifen. Es kommt trotzdem immer wieder die selbe Fehlermeldung. Auch habe ich den ESD_USB und HIKVISION Ordner freigegeben.
Auf der Weboberfläche der HIK Cam habe ich unter Netzwerk/Erweiterte Einstellungen/FTP alles erforlgeich einerichtet. Ein Test ist auch erfolgreich.
Gehe ich nun auf Speicherung/Speicherverwaltung/Netzlaufwerk/ und gebe da die Fritbox IP Adresse ein und den Dateipfad, bekomme ich die genannte Fehlermeldung.
Als Dateipfad habe ich schon probiert:
/ESD_USB
/HIKVISION
/ESD_USB/HIKVISION
In der Fritzbox ist unter Heimnetzfreigabe alles aktiviert. Auch "Unterstützung für SMBv1" ist Testweise aktiviert.
Könnte mir damit jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus
Waldemar
25-08-2024, 14:03
RE: HikVision DS-2CD2T87G2H-LI mit NAS über Fritzbox verbinden
Hallo, gibt es eine Lösung ich sitze gerade aktuell an dem gleichen Problem.
LG Rainer
EDIT:
Unnötiges und missglücktes Vollzitat entfernt
Ollik
17-12-2024, 17:36
Hallo Rainer,
leider keine Lösung gefunden.
Habe am Ende eine microSD Karte eingesetzt, vorübergehend. Aber das ist ja auch keine Lösung. Die Überwachungsvideos sollte ja eigentlich am Server gespeichert werden, damit das Material verfügbar ist, wenn die Cam entfernt wird.
17-12-2024, 20:04
Habe es mal mit meiner Fritz getestet auf dem 1.5 GB großen internen Speicher.
Mit diesen Einstellungen werden die Bilder einwandfrei bei jedem Ereignis im Ordner "cam4" weggespeichert.
Mit zusätzlichem USB-Stick habe ich es nicht ausprobiert, könnte mir jedoch vorstellen das es am NTFS-Dateisystem deines Sticks liegt. Probier mal den auf exFAT oder FAT32 zu formatieren.
Was passiert denn bei Euch wenn ihr auf "Test" klickt? Da wird ja auch direkt eine Test-Datei hochgeladen...
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 2.828 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 4.713 28-04-2024 23:03
Shy HikVision NAS Einrichtung peachsoch 3 2.965 01-11-2023 22:26
  E-Mails versenden mit alten Recordern, via Synology NAS mh__ 9 7.645 17-03-2023 20:08
  NVR als Ersatz für Synology NAS dirkm 19 10.255 20-11-2022 13:39
  Hikvision ds-2cd2032 mit DS215j verbinden robcal 1 2.707 09-11-2022 12:03
Letzter Beitrag: robcal
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 3.828 06-11-2022 15:03
  Lupus Le202 soll auf Nas speichern robcal 3 4.606 29-09-2022 13:57
Letzter Beitrag: alarmo
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 8.440 26-08-2022 13:49
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.289 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
