Spannung Siedle Netzgleichrichter
16-12-2024, 12:47
habe eine Frage: habe im Haus eine Siedle Sprechanlage. Jetzt möchte ich einen Fingerprint anschliessn. Der Netzgleichrichter hat 1 x 12V Wechsel Spannung und einem 8,4V. Kann ich die Versorgungsspannung vom Fingerprint an die 8,4V dazu anschliessen? Der Finterprint zieht ca. 80-120mA. Am Anschluss Netzteil steht max. 400mA.
16-12-2024, 12:55
RE: Spannung Siedle Netzgleichrichter
Welche Spannung benötigt der Fingerprint? Wenn er 12V benötigt wird es nicht funktionieren.
16-12-2024, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-12-2024 13:00 von Ollik.)
Interessant wäre die benötigte Spannung des FP-Lesers, denn falls dieser z.B. 12V DC haben möchte, bringt es nichts, diesen am 8,4 V DC-Ausgang des Siedle-Netzteils anzuschließen. Wink
Wobei mir bei Siedle auch noch nie ein 8,4 V-Ausgang bewusst ins Auge gesprungen wäre.
Typenbezeichnung von FP-Leser und Siedle-Netzteil könnten auch hilfreich sein.
Oder du verwendest das offenbar beiliegende Netzteil des FP-Lesers, denn das sollte auf jeden Fall passen.
Olli
Nachtrag: Peter war wieder schneller. Cool
17-12-2024, 12:19
hier das Netzteil
FP ist angegeben mit 12V. Läuft aber auch mit 8V habe es ausprobiert..
soll ich besser an b und c anschliessen mit gleichrichter schaltung auf 12V DC? oder kann mann auch an die 8.4V dran gehen. Darüber läuft der Sprechverkehr in der Anlage
  Beschriftung der Siedle Telefone BTC 850 und BFC 850 Oberst-Klink 6 2.198 24-05-2025 12:20
  Ertüchtigung Siedle Türklingel mit comlock HF-Leser "Vario" Wolfi1896 0 1.641 03-01-2024 01:01
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen? Oberst-Klink 2 2.343 23-10-2023 19:40
Letzter Beitrag: Oberst-Klink
  Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) alarmforum-Nutzer 2 2.565 03-09-2023 23:11
  Austausch Siedle Türsprechanlage dantex12 1 3.656 16-01-2023 14:50
  Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway bastiks1988 2 10.416 19-04-2018 19:16
Letzter Beitrag: bastiks1988
