HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2
08-11-2024, 09:42
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2
gibt es eine Möglichkeit beide Streams in dem Recorder darzustellen, aufzuzeichnen und vor allem auch Alarme auszulösen die über die Wärmebildkamera kommen?
Wenn die Kamera direkt mit HikConnect verbunden ist, kann ich zwischen den Streams wechseln. Wenn Sie am NVR angeschlossen ist, ist nur der Farbstream zu sehen.
NVR-Firmware: 5.03.020
Über das NVR sehe bisher nur das Standard Farbbild.
Thomas
08-11-2024, 12:30
RE: HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2
Doppelt einlesen, beim 2 Einlesen Kanal2 auswählen
08-11-2024, 13:25
Vielen Dank, ich habe den Punkt gefunden um den zweiten Stream zu aktivieren.
Thomas
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 110 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 278 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 469 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 989 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 2.100 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 3.074 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 5.941 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.794 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.813 15-07-2024 21:49
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 4.743 28-04-2024 23:03
