Verkaufsautomaten absichern
28-10-2024, 11:21
Ich stehe vor der Aufgabe, zwei Verkaufsautomaten abzusichern und dabei sowohl Videoüberwachung als auch Alarmsysteme zu integrieren. Der Alarmplan steht bereits, aber ich suche nach einer optimalen Videoüberwachungslösung, da das Gebäude und die Umgebung einige Herausforderungen bieten. Das Gebäude selbst hat ein Flachdach mit einer Terrasse, auf der sich gelegentlich unerwünschte Personen aufhalten. Die Fassade besteht aus Stein und ist uneben, was die Montage erschwert. Die Automaten sind etwa 150 cm breit. Man müsste mit Ausleger fahren.
Mein Plan ist es, eine Kombination aus ausgelagerten Kameras und kleinen Einbaukameras zu verwenden, um die Automaten umfassend zu überwachen. Dadurch könnten sowohl die Automaten als auch der umliegende Bereich gut abgedeckt werden. Zusätzlich ist Vandalismus, vor allem Graffiti, an diesem Standort ein Problem, weshalb eine besonders robuste und effektive Lösung nötig ist.
Kennt ihr vernünftige Halterungen die stabil und die Länge mitmachen oder wie würdet ihr das realisieren?
28-10-2024, 12:07
RE: Verkaufsautomaten absichern
Das Gebäude mit Flachdach lädt ja förmlich dazu ein, weshalb auch ein in dieser Höhe befestigter Ausleger (für die Kameras) heimgesucht wird. Confused
Wie sieht es denn mit Möglichkeiten in der Nachbarschaft (Häuser, Masten, pp.) aus. Huh Das hätte auch den Vorteil, dass Du die Personen im Zuweg, Fahrzeuge bei der Zufahrt erfassen kannst, sofern das gesetzlich möglich ist (Privatgelände Huh mit entsprechenden Hinweisen). Günstig wäre auch eine normale Lightbulb Beleuchtung, so dass die Kameras die korrekten Farben erfassen und nicht die, die die Cams bei Verwendung von IR-Strahlern aufnehmen.
Dann sollten nicht die in den Kameras möglichen SD-Karten die Frequenzen aufnehmen, sondern ein NVR, der sich im gesicherten Bereich befindet. Pinhol-Cameras in den Automaten für die Gesichtsaufnahmen, und, und, und. Je nach Budget ist einiges machbar, aber das Budget muss natürlich im Verhältnis zum Automatenumsatz passen, sonst baut man besser die Automaten ab.
Vielleicht ist auch die Einhausung der Automaten eine Möglichkeit (Installation einer EMA), wobei vermummte Personen - egal, wo die Kameras angebracht werden - kaum einen Fahndungserfolg versprechen. Angel
28-10-2024, 12:23
Das ist zweifellos eine Budgetfrage.
Als primäres Kriterium ist für mich Weisslicht. Alles was im Dunkel liegt, zieht das
Gesindel magisch an.
ich habe mehrere Systeme mit unterschiedlichen Eskalationsstufen am Laufen.
Basiert alles auf einer Axpro und funktioniert gut. Anschluss auf NSL und parallel weitere Alarmhandys ohne weiteres möglich.
Mehr möchte ich da öffentlich nicht zu schreiben, es lesen auch andere mit, die wir am wenigsten gebrauchen können.
28-10-2024, 14:15
(28-10-2024 12:23)funkistnichtalles schrieb:  Mehr möchte ich da öffentlich nicht zu schreiben, es lesen auch andere mit, die wir am wenigsten gebrauchen können.
... aber das Geschäft derzeit dermaßen ankurbeln, dass ich in Zweifel gerate ob das nun Fluch oder Segen ist Angel
28-10-2024, 20:08
Sorry hatte jetzt erst wieder Zeit...
Das einfachste wäre ein Mast gewesen kann ich so aber nicht setzen... anderes Gebäude geht auch nicht ist ne Straße und Gehweg dazwischen...
1 oder 2 Laternen sind in näherer Umgebung also ganz dunkel wirds nicht...
Ema wird am Automaten aus gbm Mk und Erschütterung bestehen... rk kann man leider nicht setzen...
Für das Flachdach hab ich mir von dahua die tioc Kamera gedacht und die Ausleger in Form von Hilti schienen das Kabel könnte man dann in stahlpanzerrohr direkt ins Gebäude verlegen
EDIT:
Doppelten Anhang und unnötiges Zitat entfernt
Ollik
28-10-2024, 22:11
Ganz ehrlich, man muss nicht jeden Auftrag annehmen. Cool
So, wie das Umfeld aussieht, würde ich (als Automatenbetreiber) mir den Standort noch mal überlegen und mich als Errichter(in), die ich nicht binExclamation auch nicht beauftragen lassen.
Beide Dienstleistungen stehen für mich nicht im Verhältnis zum zu erwartenden Gewinn bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass nach Abzug von Ausgaben für Automat, Platzmiete, Absicherung, Verluste durch Vandalismus, Einbruch, Raub noch was übrig bleibt, scheint mir äußerst gering Dodgy
Am Automaten direkt mit Arrow Fischaugen-Optik (wie bei den Geldausgabeautomaten) scheint mir die beste Lösung hinsichtlich eines vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis, denn Deine Hilti-Schiene wird als Schwebebalken oder Reck benutzt und mit dem richtigen Rechtsanwalt kommst Du noch für die Verletzungen verunfallter Trapezkünstler oder Turner auf. That´s Deutschland Big Grin
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 3.359 01-03-2025 19:09
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 1.735 28-03-2024 07:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 6.329 26-09-2023 17:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 4.998 03-04-2023 10:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.477 12-12-2021 21:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 7.341 24-10-2020 18:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 5.073 06-05-2020 09:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 11.024 29-03-2020 16:46
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 15.448 17-04-2018 14:39
Letzter Beitrag: Alexander79
  kleines EFH absichern phonefather 12 10.046 25-03-2018 13:44
