IP Kamera Upgrade: Empfehlung?
22-08-2024, 14:52
war jetzt schon einige Stunden im Netz unterwegs, aber so richtig "fündig" bin ich nicht geworden. Vielleicht suche ich falsch? Oder meine Vorstellungen sind falsch?
Hier mal mein aktuelles Setup:
* Onvif IP Kamera, Bullet-Style, mit RTSP, FHD Auflösung, 1,8mm Fisheye Linse --> Überwacht Einfahrt mit 9x6m und Haustür in recht breitem Winkel (ca. 150°)
* Selbe Kamera, nur mit 2,8mm Linse, Überwacht die Terasse und Garten.
Als Aufnahmesystem habe ich Frigate (https://frigate.video/). Bin damit super zufrieden. Weiteren Hersteller-APP Kram brauch ich nicht. Einfach eine gute Kamera mit RTSP, fertig.
Was sich nun ändern soll:
Die beiden Cams sind "recht günstig" und die IR LEDs versagen erneut (hatte die schon mal getauscht). D.h. ich suche etwas "besseres" das diese ersetzt. Und ggf. würde ich noch eine dritte Kamera aufhängen. 2.8mm Linse im Bullet-Style wäre auch hier passend.
Meine Anforderungen wären:
* RTSP tauglich mit einem nieder- und einem hochauflösenden Stream
* Audio wäre fein, muss aber nicht sein
* 2,8mm Linse ist soweit okay. Nur für die Einfahrt wäre etwas das in Richtung 150° schafft super. Im Worst-Case muss ich hier zwei Cams mit 2,8mm Linse aufbauen
* Kein WLAN, ich nutze vorhandene LAN Anschlüsse. Wenn an der Cam ein rund 40cm Kabel dran ist für den "Mauerdurchbruch" reicht das locker.
* Kein Batteriebetrieb.. 12V Netzteil ist kein Problem. POE hab ich (noch) nicht. Ist aber auch kein Muss.
* Infrarot für Nachtsicht... Muss keine "Farbe bei Nacht" sein. Kann aber.
* Bullet-Style Bauform. Dome-Kamera passt von der Positionierung nicht (gerade bei Cam für die Einfahrt
* Auflösung: Naja, 4k wäre schon eine deutliche Steigerung zu FHD.. Aber ist kein zwingendes muss.
* Kein China-Crap... den hab ich schon :-)
Kann mir da jemand Marke und Modell empfehlen? Gerade das Thema >100° Blickwinkel in der Garage ist schwierig. Finde hier maximal noch Dual-Cams zwei Kameras. Da braucht es aber wohl eine APP um das zusammen zu bauen. Wenn es hier eine Cam gibt die zwar eine Duale Kamera ist, aber beide in individuellen RTSP Streams anbietet... wäre das ggf. eine Option/Alternative zur Fisheye Linse.
Preisspanne gebe ich mal bewusst keine an. Möchte aber auch nicht den vergoldeten Maybach unter den Kameras kaufen.
Alex
26-09-2024, 11:07
RE: IP Kamera Upgrade: Empfehlung?
Doch so viele Antworten? Sind meine Anforderungen zu ungenau? Oder zu umfangreich?
26-09-2024, 19:50
(26-09-2024 11:07)tuxedo0801 schrieb:  Doch so viele Antworten?
Was hast du bei Ansicht der anderen Threads erwartet?
Hier ist nicht viel los ...
Für Consumercams kannst du mal etwas mit den Filtern bei Geizhals rumspielen: https://geizhals.de/?cat=camsec&xf=13205...E21227_PoE
Das Beleuchtungsproblem löst du am besten mit einem seperaten IR-Strahler, dann erledigt sich auch gleich die Insektenthematik. Dazu noch eine ordentliche normale Beleuchtung die per Bewegungsmelder schaltet.
Am besten versuchst du dein Glück aber in Foren in denen Frigate diskutiert wird. Auf reddit dürfte bei frigate_nvr deutlich mehr los sein.
(26-09-2024 11:07)tuxedo0801 schrieb:  POE hab ich (noch) nicht. Ist aber auch kein Muss.
Dann wirds aber Zeit.
Bei mehreren Kameras und irgendwann auch Accesspoints führt daran kein Weg vorbei. Und weil du das ganze irgendwann auch mal sauber trennen willst, am besten gleich smarte Switche kaufen.
Gibt übrigens auch Switche die selbst über PoE versorgt werden können und trotzdem noch die Kameras mit PoE versorgen. Hilft, wenn die nächste Stromversorgung nicht ohne weiteres erreichbar ist.
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 3.921 16-06-2024 20:11
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 9.282 17-02-2024 09:34
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 7.549 18-01-2024 00:56
  Hausüberwachung - Hersteller Empfehlung Doberquira 11 4.522 18-10-2023 11:46
  Empfehlung für Indoor Kamera gesucht Tom_55 2 1.558 14-09-2023 22:41
  Videokamera für Livestream (Empfehlung) Joerg80 3 2.132 03-09-2023 20:21
Letzter Beitrag: Joerg80
  Empfehlung Dome-Kameras fotorobert 21 9.487 09-03-2023 00:57
  Empfehlung Kameratester gesucht sicherheitstechnik-siegen 4 2.863 30-12-2022 14:57
Letzter Beitrag: HDHunt
  Cat 7 Verlegekabel Lieferanten Empfehlung sicherheitstechnik-siegen 9 6.086 21-12-2022 07:10
  Kamera (LAN+POE) Empfehlung für EFH tisp 18 11.206 23-08-2022 07:31
