Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an
17-08-2024, 17:09
ich habe eine zweite Aussensirene JA-80A eingebunden. Das anlernen mit *0 errichtercode und 1 hat geklappt. Dann mit # abgeschlossen.
In der Oasis Software kann ich die Sirene sehen. Aber leider geht sie nicht an. Die erste geht bei Alarm an, aber die zweiter neue nicht.
Ich bin auf die Zweite Sirene habe ich auf Eigenschaften geklickt und ich habe kein Signal bekommen. Fensterkontakte 2 meter daneben haben 100%...
mache ich etwas falsch?
Danke.
Gruss Tom
19-08-2024, 09:16
RE: Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an
Hallo Tom,
hast Du nach dem einprogrammieren gespeichert?
Probiere die Sirene einmal an einer anderen Position (ohne anschrauben, z.B. auf dem Gartentisch)
Ist die Batterie in Ordnung?
Gruß Jens
19-08-2024, 09:51
....ist die auf 25 Sec. oder 50 Sec. eingestellt?
Evtl. auf einem anderen Speicherplatz z.B. statt 40 auf 35 testen.
Manchmal sind die Eproms durch, da passieren dann merkwürdige Sachen.
Mit was für einer Stromversorgung? Ist diese ausreichend voll, blinkt die Sirene bei Öffnen / Schließen des Deckels?
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
21-08-2024, 18:35
Hallo Jens,
leider kann ich die Sirene nicht mehr abbauen. Sie ist mit der Wand verschraubt und Silikon aussen rum. Kann ich die Platine ausbauen und dann testen?
Gruss Tom
(19-08-2024 09:16)Jens Knoche schrieb:  Hallo Tom,
Gruß Jens
sie ist auf 50 Sec eingestellt.
Kann es sein, dass ich den Alarm zu schnell abgebrochen habe und sie deutlich später einsetzen kann als die alte Sirene?
Kann ich die alte Sirene temporär abschalten in dem ich die A+B+C anklicke und ausschalte. Habe ich noch nie gemacht....Hmm?!?!
Stromversorgung sind die neuen Batterien nicht mehr der Akku.
Ja die Sirene blinkt beim öffnen.
Gruss Tom
(19-08-2024 09:51)Keine Ahnung schrieb:  ....ist die auf 25 Sec. oder 50 Sec. eingestellt?
22-08-2024, 21:43
Hallo Tom,
bei einem Abfrageintervall von 50 Sekunden, fragt die Sirene alle 50 Sekunden ab, ob ein Alarm vorliegt. Heißt wenn die Abfrage gerade war, hast Du theoretisch bei Alarmauslösung 50 Sekunden Zeit diesen abzuschalten, bevor die Sirene anfängt zu plärren. Ist das schon 49 Sekunden her, gibt es fast sofort Alarm.
Gruß Jens
Tante Edit sagt: Nein, die Sirenen machen bei der Oasis 80 als Funksirene keinen Unterschied zwischen Zonen oder Interne Warnung / Externe Warnung.
  Sirene JA 80a bikerben 0 727 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.536 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 974 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene geht einfach an Deaken Frost 12 4.851 18-09-2022 16:00
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.199 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 3.927 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.087 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.122 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.074 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 8.811 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
