Das leidige Thema - Sagotagealarm im BWM 8003P
15-07-2024, 10:54
15-07-2024, 12:07
RE: Das leidige Thema - Sagotagealarm im BWM 8003P
Dein "Pic-Upload.de" isi so voller Werbung, Spam und Phishing.... suche dir etwas anderes. So wird keiner deine Bilder beachten.
15-07-2024, 12:35
Was brauchts da noch hochgeladene Bilder?
Das Thema ist bis zum Er…hier ausdiskutiert. Die Lösungen ebenfalls… Dieser Bilderhoster ist ebenfalls zu vermeiden. Fehler über Fehler… Wenns gar nicht klappt… Neuen Melder bestellen und einlesen (lassen) Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-07-2024, 14:23
Naja, manchmal ist auch ein falscher oder def. Anschluss darauf zu sehen. Ansonsten hast du natürlich Recht. Dieser oder ähnliche Fehler wurden hier schon zur genüge aus diskutiert. Die Suchfunktion hilft.
15-07-2024, 15:41
Das tut mir leid... hatte den erstbesten File Bilder Uploader genommen. Sorry...
Ich gehe dann nochmal auf die Suche (bislang kein Schaltplan o.ä. zu genau meinem BWM gefunden) |
15-07-2024, 20:47
Konnte leider keine Informationen zu meinem BWM 8003P hier finde. Lese immer vom JA-83P, dass man hier nur die hinteren Sabotagekontakte brücken kann, den vorderen aber nicht. Weiß jemand wie es sich beim 8003P verhält oder ist dieses nur eine andere Bezeichnung von Indexa?
15-07-2024, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15-07-2024 21:18 von Ollik.)
Korrekt, Indexa (deutscher Distri) hat die Bezeichnungen von Jablotron (Hersteller in CZ) nur um die beiden mittleren Nullen erweitert.
8003P = JA 83P 8003M = JA 83M usw. Zum Saboschalter selbst: keine Ahnung, wie der exakt beschaltet ist - also mit einem Multimeter oder Ohmmeter bei entnommener Melderbatterie 'durchklingeln' und schon weißt du mehr. ;-) Oder brücke doch einfach alle vier Pins (sind intern wahrscheinlich eh als 2x2, also 1 gedoppelter Eingang und ein gedoppelter Ausgang, zusammengeführt) und Ruhe ist. Prinzipiell ist Sabo brücken aber immer 'unschlau' und sollte nur als kurzfristiger Workaround (z.B. bis der neue Melder geliefert wurde) eingesetzt werden. Viele Grüße Olli |
16-07-2024, 05:43
Danke Olli. Da hast du natürlich Recht... das doofe ist. Warum auch immer (und völlig untypisch für mich): Habe die Anlage damals selbst installiert und eingerichtet. Aber das Errichterpasswort vergessen... deshalb wäre es halt gut, wenn der BWM weiterhin laufen würde. Oder welche Option hätte ich, diesen aus dem System rauszunehmen ohne Passwort? Ein komplette Zurücksetzen der Anlage ist ja auch nicht möglich, soweit ich das gelesen habe.
16-07-2024, 08:07
Wenn man nach der Bedienungsanleitung geht, wird nicht alles erklärt.
Wenn man nach der Errichteranleitung vorgeht, ist wesentlich mehr beschrieben. Also: lesen... und dann verstehen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-07-2024, 10:21
Ok, danke. Habe den BWM nun "repariert". Mein Nachbar ist ziemlich gut im Löten. Hintere beiden Sabotagekontakte wie hier im Forum gezeigt überbrückt.
Beim vorderen einen kleinen Schiebeschalter zwischen die Brücke gelötet. Nun kann bei Batteriewechsel die "Federauslösung" simuliert werden. Bislang läuft er wieder ohne Probleme. Kurzer Test mittels Schalter löst dann sofort Sabotagealarm aus. Geht also wunderbar. |
16-07-2024, 11:05
Na sauber, läuft doch!
![]() Danke für deine Rückmeldung. Viele Grüße Olli |
16-07-2024, 11:07
Würde auch Fotos teilen, damit andere einen Idee haben, wie es am Ende aussieht. Habe aber vor "Schimpfe" Angst :-)
Welche Bildhoster wird hier empfohlen |
11-12-2024, 10:39
Servus,
auch bei mir ist das leidige Tema aktuell. Ich habe die Software Jablotron 8000 Software olinke 2.0.4 hier find ich nur die Möglichkeiten : Sabotagealarm im unscharfen Zustand ständiger Sabotagealarm ignorieren Die Möglichkeit, wie im Forum beschrieben, "Sabotagealarm komplett zu deaktivieren" finde ich nicht. Kann mir jemand da einen Tipp geben. bidubey |
11-12-2024, 11:11
bei einem OASIS 80 (oder 8000) System ist es nicht möglich einen Sabotage Alarm zu deaktivieren. Man kann nur beeinflussen ob ein Sirenen Alarm erfolgen soll oder nicht. Sabotagealarme werden durch Korrosion an den Microschaltern ausgelöst und lassen sich kaum beseitigen. Das Thema Sabotage tritt im Alter des Systems immer häufiger auf und ist ein Zeichen dafür, das die Elektronik an ihre Lebensgrenze kommt. Kurzfristig, kann mit Kontaktspray oder dem länger ziehen der Druckfeder eine Abhilfe geschaffen werden, das ist aber nie eine Dauerlösung. Und ist eigentlich nur ein "herumdoktern" an den Symptomen. Es ist wie bei einem alten Auto, das zum Schluss immer häufiger in die Werkstatt muss, irgendwann ist soviel Geld ausgegeben, das ein Austausch sinnvoll ist. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-12-2024, 11:17
Das ist doch ein guter Grund mal über was neues nachzudenken. Allein der Komfort einer APP Steuerung moderner Systeme ist doch schon den Wechsel wert.
11-12-2024, 15:06
Servus,
wie kann man den Sirenenalarm nur bei Sabotagealarm abschalten ?. Mein Problem sind die 8003m im Privathaushalt. Ist da nur der Kontakt am Microschalter der Feder zu überbrücken oder gibt es da noch mehr Kontakte im Schalter. Die sind anscheinend über Kreuz geschalten d.h. 1x Brücken und ein mal Brücke mit Schalter um bei Batteriewechsle einen Alarm für die Zentral vorzutäuschen .Richtig ?? Ansonsten (Glasbruchmelder, Rauchmelder ,Funksirenen, usw.)läuft alles prima. Gruß bidubey |
11-12-2024, 15:18
der Sirenenalarm läßt sich nur für den unscharfen Zustand abschalten. Bei Scharfschaltung gehen bei Sabotage auch die Sirenen an. (11-12-2024 15:06)bidubey schrieb: Ist da nur der Kontakt am Microschalter der Feder zu überbrücken oder gibt es da noch mehr Kontakte im Schalter. Nein es gibt nur den einen in jedem 8003M Melder. Zitat:Die sind anscheinend über Kreuz geschalten d.h. 1x Brücken und ein mal Brücke mit Schalter um bei Batteriewechsle einen Alarm für die Zentral vorzutäuschen .Richtig ?? Sorry, den Satz verstehe ich nicht. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-12-2024, 16:07
Servus,
der verbaute Microschalter hat 4 kontakte mit der er an der Platine verlötet ist. Hab die mal mit dem Messgerät durchgeklingelt. Lötkontakt links oben schaltet bei gedrückter Feder den Lötkontakt rechts unten bzw. Lötkontakt rechts unten schaltet Lötkontakt links ob. Gehe davon aus dass beide den gleichen Stromkreis durchschalten. Wenn ich nun einen Kreis ständig brücke und den 2. Kreis mit einen Schalter das Sdes Sabotagekontaktes vorgaukle müsste das doch dann nach dem Batteriewechsel funktionieren oder ?. Sorry, bin kein Elektriker bzw. Elekrtoniker.Weis nur auf welcher Seite der Lötkolben warm wird. Sorry. Schaltkontakt links oben schaltet Kontakt rechts unten bzw. Schaltkontakt links untern schaltet Kontakt rechts oben. So ist es richtig. Mit Schaltkontakt meine ich Lötkontakt mit der der Microschalter auf der Platine aufgelötet ist. |
16-12-2024, 04:28
Wie oben schon mehrfach erwähnt.
Die hinten sind reine Sabotage. Der Vorne hat 2 Funktionen neben Sabotage halt noch die Einstellung der Ruhezeit (1/5 Minuten) beim Einlegen der Batterie. Diesen sollte man dann mit einem Schalter ausstatten. Mit dem Konstrukt sollte es dann funktionieren. Ich kann jetzt nicht sagen woran es jetzt liegt, das diese Taster irgendwann ihren Geist aufgeben. Vielleicht war es mal eine falscher Lieferant der Bauteile. Ich habe hier 3 von diesen Nörgel-BWM die ich gebrückt habe. Die 2 anderen Funktionieren in derselben Laufzeit noch einwandfrei. Mit etwas Geschick kann man die Taster auch ersetzten durch neue. Ich meine sogar das das hier mal einer Angeboten hatte. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Funk BWM auf AUS + ohne Batterie Sabotagealarm | alfredvie | 4 | 4.671 |
27-07-2018 17:53 Letzter Beitrag: alfredvie |
| Mini-BWM im Auto | Bero | 5 | 5.842 |
03-01-2017 10:57 Letzter Beitrag: Bero |
| BWM soll sofort auslösen - wie erreichen? | SpecialK | 16 | 10.754 |
07-09-2016 09:57 Letzter Beitrag: Mick |
| Kann Weberknecht BWM auslösen? | smith007 | 0 | 2.038 |
11-06-2016 11:41 Letzter Beitrag: smith007 |
| mouse-01 BWM | ferris99 | 2 | 5.408 |
26-02-2014 23:00 Letzter Beitrag: ferris99 |
| BWM Indexa 8000 P NUR als Drahtmelder | hanichl | 2 | 4.664 |
13-06-2013 11:33 Letzter Beitrag: hanichl |
