Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR
27-06-2024, 15:57
ich habe mir vier Decken PIR zugelegt. Leider zeigen mir alle vier in der Übersicht die Meldung : Deckelkontakt OFFEN
Ich habe alle vier Geräte mehrmals überprüft und der Deckel ist fest drauf. Kein Spalt. Wenn dich den Melder unter die Decke hänge und auch nur ein wenig Druck aufs Gehäuse ausübe, Meldet die Anlage Alarm wegen Deckel Kontakt.
Hat jemand eine Idee ?
Roland
27-06-2024, 16:51
RE: Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR
Klar doch…
Richtig an die Decke montieren/ schrauben …
Hinhängen bringts nicht.
Die Melder haben 2 Sabokontakte
Einen fürs öffnen und einer fürs Wegnehmen, speziell für die Klebende Gesellschaft…
27-06-2024, 18:24
Sooo... habe mit zwei Schrauben den Melder befestigt. Immer noch das selbe Problem
27-06-2024, 18:37
Der Kontakt bei diesem Sensor ist eher knapp gehalten, weswegen eine saubere Flächendeckende Auflage wichtig ist.Sofern Du also die zwei vorgesehenen Schraubenlöcher verwendet hast, keine Spannung auf dem Deckel besteht (schiefes bohhren und schrauben) und der Unterboden glatt ist, sollte das funktionieren. Falls Du also bestätigen kannst, dass der Sabo richtig aufliegt, hast Du einen defekten Sensor. Das wäre nicht der erste.
Falls es sich um eine Privatwohnung handelt, Du alle Öffnungen mit Meldern versehen hast, Du keine Garantie mehr auf dem PIR hast, ist es eine Überlegung wert, ob der Sabo bei dem BWM zu vernachlässigen ist. In diesem Fall deaktivierst Du ihn in der APP über die Meldereigenschaften.
27-06-2024, 18:55
Danke dir für deine Antwort. Ich werde mir morgen nochmal einen Melder in ruhe vornehmen. Habe schon gesehen, dass der Kontakt für den Deckel sehr sehr wenig Spielraum hat.
Wenn ich jetzt den Melder an der Seite wo der Kontakt ist, an die Decke drücke, ist die Meldung weg.
(27-06-2024 18:37)ssb-security schrieb:  Falls es sich um eine Privatwohnung handelt, Du alle Öffnungen mit Meldern versehen hast, Du keine Garantie mehr auf dem PIR hast, ist es eine Überlegung wert, ob der Sabo bei dem BWM zu vernachlässigen ist. In diesem Fall deaktivierst Du ihn in der APP über die Meldereigenschaften.
Ja es ist meine Privatwohnung und für mich selbst. Könnte hier auf die Sabotage Funktion erstmal verzichten. Habe aber mal meinen Händler angeschrieben. Nur komisch, dass das Problem bei vier Meldern auftritt.
Wo in der App finde ich die Funktion, um die Sabotage auszuschalten ?
  Hikvision DS-PT1-WE Drahtloser Kartenleser Arco2726 5 5.898 28-04-2024 22:16
  AX Pro PIR felix145 4 3.331 15-04-2024 22:33
  Hikvision DS-PDMCK-EG2-WE centeljon 5 4.935 23-01-2022 15:22
Letzter Beitrag: centeljon
