ABUS FUBE50001 Secvest Funk-Bedienteil
13-06-2024, 11:27
Hallo zusammen
ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe mal eine verständnis Frage, funktioniert das Funk-Bedienteil wie ein Repeater ?
Also meine FUAA50000 Funkalarmanlage ist gerade im EG. Sensoren und Melder sind im EG, Keller und 1. Etage. Wenn ich die FUAA50000 jetzt in den Keller montiere wird bestimmt die Melder im 1. EG nicht mehr erkannt, durch die Entfernung. Würde die FUBE50001 wenn ich sie an die Stelle der FUAA50000 montiere, das Signal von den Melder aus der 1. EG empfangen und an die FUAA50000 weiterleiten ? Oder ist es nur zum sichern und entsichern ?
13-06-2024, 19:33
RE: ABUS FUBE50001 Secvest Funk-Bedienteil
Das Bedienteil ist kein Repeater!
Wenn du Stahlbetondecken hast, dann gehört die Zentrale in die Mitte also ins EG.
Wenn Du Holzdecken hast ist es egal.
14-06-2024, 13:23
Danke. Ich wollte sie in Keller montieren wegen Lan Anschluss. Weil ich finde im Netzt kein Wlan Adapter für die Secvest. Irgendwie ist sie überall ausverkauft. Da wo sie jetzt hängt ist die nächste Steckdose 3 Meter weg. Und meine Frau will da nicht das da ein Lan Kabel ( Für Dlan ) an der Wand runter hängt, weil es im Eingangsbereich ist.
Deshalb dachte ich, das die Melder von oben, über die FUBE50001 auch anzulernen geht.
16-06-2024, 11:00
ich setze das Vonets VAP11N-300 ein. Meistens funktioniert es ein paar Jahre.
19-06-2024, 10:37
danke
sad Secvest Bedienteil FUBE50001 läuft nicht steffennn 2 976 04-10-2025 18:33
  FUBE50001 und SecVest (3.01.21) zergchen 6 4.940 14-02-2022 17:35
Letzter Beitrag: zergchen
  Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel Kiste85 18 14.733 05-08-2021 22:25
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel Racknalf 6 5.116 10-01-2021 18:51
Letzter Beitrag: Racknalf
  Schwachstelle zwischen FUBE50001 und Zentrale veröffentlicht ThomasD 23 21.618 15-07-2020 10:37
Letzter Beitrag: ThomasD
  Supervisionstörung bei FUBE50001 Hilfe Noby73 4 5.848 30-03-2020 17:47
  Offene Secvest mit FU8110 Bedienteil amaedl 2 3.818 22-11-2019 16:49
Letzter Beitrag: amaedl
  Anzeigen am Funk-Bedienteil server-fan 1 3.229 26-08-2019 07:44
Letzter Beitrag: cm-security
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 7.211 09-07-2019 00:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Funk Bedienteil - FUBE50001 LLAlexX 15 15.411 28-01-2019 19:25
Letzter Beitrag: Klaroprivat
