Supervisionstörung bei FUBE50001 Hilfe
20-10-2019, 16:13
Hallo liebes Forum, leider drehe ich im Moment am Rad und weiß nicht weiter.Habe bis jetzt fast alles alleine hinbekommen , weiß jetzt aber kein Rat mehr. Kurz erklärt Version: 3.01.14 und V1.40 sind aufgespielt. Hatte ein Funkbedienteil FUBE50000 von Anfang an , da dieses jetzt einen defekt hatte wurde es nach Abus geschickt . Leider ist mein FUBE bei Abus spurlos verschwunden und Abus hat hat mir ein FUBE50001 V2.09 als Ersatz geschickt. Super dachte ich, neuster Stand und umsonst. Jetzt kommt das Problem, gleicher Standort wie das alte FUBE und nach ein paar min oder evt Std kommt die Supervisionstörung und geht auch nicht alleine wieder weg.
Es sind keine Veränderungen z.B wetterstation usw.
Hat jemand evt einen Rat ??? Dip schalter sind gleich gesetzt. Habe das FUBE jetzt schon abgeschraubt und ca 2 m von der Zentrale liegen um zu testen.
LG
Norbert
27-10-2019, 11:00
RE: Supervisionstörung bei FUBE50001 Hilfe
Hast Du die alte FUBE auch aus dem System geworfen das neue FUBE eingelernt?
Bloßes tauschen der Hardeware hilft da nicht!
Gruß Marianne
16-03-2020, 09:52
ich habe das gleiche Problem.
Ich will die Anlage um ein FUBE50001 erweitern.
Das anlernen funktioniert problemlos, nach zwei Stunden erhalte ich den SuperVision Fehler. Zum Test den Abstand zur Anlage auf <1m verringert. Gleiches problem.
Software Secvest. 3.01.17
Kann es an den Einstellungen der DIP Schalter liegen??
Was mir auch aufgefallen ist, die Status Abfrage der Bereich Funktioniert auch nicht. Die LED blinken einige Zeit, signalisieren aber den Status nicht.
Mit freundlichen Grüßen
T. Dittrich
29-03-2020, 21:42
Wichtig ist, nachdem die DIP Schalter verändert wurden, das Bedienteil spannungslos machen und neu booten, sondt werden die Änderungen nicht übernommen.
Never touch a running system
30-03-2020, 17:47
schalt mal die SUP überwachung testweise aus.
DIP Schalter korrekt einstellen.
sad Secvest Bedienteil FUBE50001 läuft nicht steffennn 2 1.958 04-10-2025 18:33
  Abus Secvest FUAA50100 Touch Hilfe bei der Einrichtung funmaker2001de 1 1.956 08-05-2025 07:29
Letzter Beitrag: Ditechrulez
  Hilfe bei der Einrichtung einer FUAA50600 mc2101 6 3.032 12-01-2025 12:12
Letzter Beitrag: mc2101
  ABUS FUBE50001 Secvest Funk-Bedienteil svenham 4 3.475 19-06-2024 10:37
Letzter Beitrag: svenham
  FUBE50001 und SecVest (3.01.21) zergchen 6 6.667 14-02-2022 17:35
Letzter Beitrag: zergchen
  Fube50001 erkennt keine Proximity Schlüssel Kiste85 18 18.038 05-08-2021 22:25
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  FBT FUBE50001 reagiert nicht auf Proximity Schlüssel Racknalf 6 6.716 10-01-2021 18:51
Letzter Beitrag: Racknalf
  Schwachstelle zwischen FUBE50001 und Zentrale veröffentlicht ThomasD 23 26.043 15-07-2020 10:37
Letzter Beitrag: ThomasD
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 9.305 09-07-2019 00:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  Funk Bedienteil - FUBE50001 LLAlexX 15 19.022 28-01-2019 19:25
Letzter Beitrag: Klaroprivat
