Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen
13-06-2024, 14:34
hat bereits jemand Probleme mit der neuesten Version von Tools8000 (v.1.27) beim programmieren der IQ8 Anlagen gehabt?
Angeblich kommt es hier in Verbindung mit diversen Zentralen und Firmwareständen zu einem Notbetrieb der BMA!!
LG
*klija
14-06-2024, 09:24
RE: Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen
Auf der Webseite ist aktuell nur die 1.26, hast du die 1.27 von dort? Wenn ja, dann haben sie es wohl wieder zurückgezogen.
14-06-2024, 14:20
das ist der changelog aus der email...
Tools 8000 V01.27R000
· Überprüfung und Verzögerungszeit für Ausgänge und Aktivierung. Zur Einhaltung der Norm EN54 wurde eine Validierung mit Warnmeldung hinzugefügt. Verifizierungs- und Verzögerungszeit zusammen sollten nicht mehr als 10 Minuten (600 Sek.) betragen.
· MultiZone-Abhängigkeitskonfiguration in IQ8Control: Die Konfiguration einer basierten Zählung für MZD ist für IQ8 Zentralen implementiert.
· Sonderfunktionen in den FlexES Control Zentralen-Einstellungen: Konfiguration für “Feuer einer anderen Meldergruppe steuern die Signalgeber erneut an” hinzugefügt.
· WINMAG-Export: Die ÜE wird zusätzlich als Steuergruppe exportiert um die Abschaltung zu ermöglichen.
· Firmware-Update FlexES Control: Es wurde ein weiterer Hinweis hinzugefügt: “Bitte vor dem Start prüfen ob der Deckelkontakt der Zentrale angeschlossen und geöffnet ist.”
· Kundendaten programmieren: Das Fenster “Melderdaten zuordnen” zeigt den Status aller Ringe an, unabhängig davon, ob diese aktuell für die Programmierung ausgewählt sind oder nicht.
· Anzeigesprache Schwedisch und Finnisch für das Bedienfeld von FlexES Control Zentralen. Unterstützung der schwedischen und finnischen Sprache zur Anzeige von Bedienelementen und Meldungen auf dem Bedienteil der FlexES Control hinzugefügt.
Fehlerbehebung:
o Sondermelder Koppler: Die Konfiguration der Eigensteuerung wurde korrigiert, um das tatsächliche Verhalten abzubilden. Wenn Sie ein Relais als Reset Relais konfiguriert haben, müssen Sie die Ansteuerung bei Abschaltung neu konfigurieren um das korrekte Verhalten zu erreichen.
o Kundendaten auslesen: Das Problem, dass Bezeichner und lange Zusatztexte nach dem Auslesen der Kundendaten einer einzelnen Zentrale nicht verfügbar waren, wurde behoben.
Errichter....
14-06-2024, 19:26
Die Frage ist ja, wurde es wieder zurückgezogen?
Die Toolsversion benötigt man ja, um die neue Firmware für die FlexES zu flashen, die verhindern soll, dass die Messwiderstände für die Akkus auf den Netzteilen durchbrennen.
15-06-2024, 05:57
das kann ich nicht sagen. habe es nicht mal geschafft die Sachen herunterzuladen...
Errichter....
16-06-2024, 16:54
Passiert nicht nur bei der IQ8,
auch bei der FlexEs.
Meldung bleibt solange bestehen,
bis einmal BMZ rückstellen betätigt wird.
Auf der letzten Esser Schulung wurde das Thema kurz angesprochen, und hatte was mit Normen zutun die jetzt nachgerüstet wurden.
20-06-2024, 19:43
1.27 ist offiziell zurückgezogen (email vom 16.6.24) 1.26 jetzt wieder im Download
26-06-2024, 14:18
Ja das stimmt, offiziell haben sie die V01.27.000 wieder zurückgezogen!
(14-06-2024 19:26)Feuermelder schrieb:  Die Toolsversion benötigt man ja, um die neue Firmware für die FlexES zu flashen, die verhindern soll, dass die Messwiderstände für die Akkus auf den Netzteilen durchbrennen.
Wir haben auch zwei Anlagen mit den defekten Netzteil Messwiderständen gehabt!
Wer ist nun der Problem Verursacher? Firmware vom Netzteil oder die der FlexES? Oder beide?
  Ringstörung bei einer IQ8-M Alex1981 14 932 24-04-2026 22:14
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 491 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 4.113 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 3.166 07-09-2025 23:32
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 6.805 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 2.193 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 3.943 16-02-2025 10:08
  Tools8000 Novuhodonosor 10 2.622 31-01-2025 00:56
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 7.554 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 2.409 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape
