  • 1 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
Ringstörung bei einer IQ8-M
11-04-2026, 06:46
Hallo in die Runde.
Ich habe momentan bei einer IQ8-M ca. aller 2-3Tage eine Ringstörung Kurz/Unt..
Wie kann ich den Fehler am einfachsten eingrenzen bzw. finden?
11-04-2026, 08:53
RE: Ringstörung
Und lass mich raten: Die Störung dauert nur kurz an und tritt nicht auf, wenn ihr vor Ort seid? Das halt immer doof.
In dem Fall ist halt oft der sinnvollste Weg erstmal in Erfahrung zu bringen, ob es irgendwelche Bauarbeiten im Objekt gab und die Leitungen in den betreffenden Bereichen zu prüfen. Ansonsten würde ich mal den Ring auftrennen und Widerstände messen, vielleicht gibt's ne Auffälligkeit, die zu ner problematischen Klemmstelle führen könnte.
Design-Alarmanlage von Jablotron ohne Schmutz und Lärm.
____
11-04-2026, 09:20
RE: Ringstörung
Dann kann ich aber nur + gegen schirm messen.
Der minus wird ja durch die Melder getrennt, ausser ich mache die zum messen alle raus
11-04-2026, 11:01
RE: Ringstörung bei einer IQ8-M
Das ist der einzig nützliche Anwendungsfall vom Pol-Ess Touch. Das integrierte Multimeter misst auch die Widerstände auf dem Minus, nachdem es den Ring eingelesen hat.
Ansonsten ist das einfachste (wenn man mal kurzzeitig auf die Normen pfeift) aus dem Ring einen Stich zu machen. Dann siehst du aufgrund der folgenden KOM Störungen, an welcher Stelle der Ring eine Unterbrechung hat (meistens ein Trenner von einem Melder).
11-04-2026, 11:51
Ok, werde ich Montag mal probieren, Dankeschön.
Gar nicht gewusst das die esser da nicht rum meckert, wenn man sie als Stich betreibt und nur bei der Ringkarte die Brücke macht.
Bei der Notfier weiß ich, dass das geht.
11-04-2026, 11:58
Naja, du brauchst schon den Ring mit einem Teilnehmer vor dem Stich und einem dahinter. Ich hab da einfach jeweils ein alte TAL Modul davorgeklemmt. Ist halt etwas Programmierarbeit.
11-04-2026, 12:14
Ah, ok.
Das ist ja dann kein großes Hexenwerk.
Nehme ich einfach 2 Melder mit und hänge die provisorisch rein.
11-04-2026, 17:02
Habe mir mal was gerade durch den Kopf gehen lassen.
Wenn durch ein kabelbruch oder defekten Melder der Ring auf Störung geht, schalten ja die Melder wo der Fehler sitzt mit ihren Trennern das defekte Kabelsegment weg.
Nun könnte ich doch bei anstehende Störung,zb. die Seite B von der Ringkarte abklemmen und mit einen Multimeter die Spannung bei den Druckknopfmelder messen(da kommt man schnell hin).
Wenn irgendwann der abgeschaltene Teil kommt, dürfte ja keine Spannung mehr auf den Ring zu messen sein.
11-04-2026, 18:13
Theoretisch kannst du auch einfach die B Klemme abziehen und gucken was alles auf Komstörung geht. Setzt natürlich immer voraus, daß der Fehler noch ansteht.
Wenn du einen Kurzschluss hast, dann zeigt dir Zentrale ja auch an, zwischen welchen Meldern mit Trennern der ist. Bei einem Kabelbruch oder einem defekten Trenner ja leider nicht.
11-04-2026, 21:00
Da ja nur Leitungsstörung angezeigt wird kann ja dann nur noch drahtbruch oder trenner sein.
Da drahtbruch sporadisch eher unwahrscheinlich ist, wird wohl ein defekter Trenner der Auslöser sein.
Dann probiere ich das mal mit den stich, wie du schon gesagt hast.
12-04-2026, 07:20
Bei uns kommt es in letzter Zeit öfter vor dass die Sockel Defekt sind.
also alles was seit ca 2018 verbaut wurde hatte erst wieder 3 Stück die NIEMAND angefasst hat seit Einbau, dennoch ist die Klemme von (4) IN und (5) Out nicht gefedert.
Auch gab es das Problem letztes Jahr das die Trenner in den O O²T defekt sein können.
22-04-2026, 12:07
Mal ein kurzes Feedback.
Habe bis zur nächsten Störung gewartet,diesmal 9Tage, und habe bei noch anstehenden Störung mal eine Seite von Ring in der BMA aufgetrennt.
Und tatsächlich hat mir die BMZ wirklich die Melder angezeigt, die er nicht mehr gefunden hat, sodass ich über die Topologie nachschauen konnte, wo der Fehler sitzt.
Da die beiden Melder nur 6 Meter voneinander getrennt sind und das Kabel in einen separaten Rohr verläuft,schließe ich mal defektes Kabel aus.
Sockel haben auch gut ausgeschaut.
Habe jetzt mal beide Melder, wo der Fehler war
mal ausgebaut.
Und die Melder wurden 2025 komplett getauscht.
Vielleicht einen von der Charge erwischt
23-04-2026, 22:22
Ich würde dann einmal alle Ring mit LoopIQ auslesen, macht am meisten Sinn, dauert halt dementsprechend aber Esser beteiligt, oder trägt sogar, sich an den Kosten.
24-04-2026, 17:48
Was ist LoopIQ?
Wieder ein geheimes Tool von Esser? Ich kenn nur den Joker für die 8000er Reihe und danach kam der Riddler, den Esser nicht rausrückt.
24-04-2026, 22:14
Das ist ein spezielles Tool um Fehler im Ring bei den Teilnehmern zu analysieren, kam mit den Meldern der fehlerhaften Serie raus, geht mit dem Feldbus, also kein geheimes Tool. Kannst es halt nur bei Meldern ab 2014 und EsserbusPLusfähigen Teilnehmern nutzen, der knallt 42V auf die Ringleitung und anhand des Graphen kannst du sehen, ob der Melder defekt ist, dauert pro Ring in etwa 3 Std. je nach Anzahl der Teilnehmer. Klingt für mich halt nach den defekten Teilnehmern, ganz klar, 2-3 Tage ist auch mein Erfahrungswert, dass die Störung ausgeben, wird halt leider als Ringstörung angezeigt.
  Ansteuerung LED Löschanlage ausgelöst FBF / IQ8 Control NICK0815 6 712 21-06-2026 20:31
Letzter Beitrag: NICK0815
  IQ8 Sommer-/Winterzeit HardcoreGrille 4 1.099 13-04-2026 18:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 12 4.775 28-10-2025 14:37
Letzter Beitrag: Blaui11
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 3.984 07-09-2025 23:32
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 7.204 22-08-2025 19:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 2.554 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 7.929 30-10-2024 08:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 5.310 26-06-2024 14:18
Letzter Beitrag: *klija
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 2.656 10-11-2023 21:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 2.935 08-09-2023 06:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
