Tools8000
25-01-2025, 12:04
Tools8000
Moin zusammen!
Das ist erste meine Beitrag auf diesem Forum. Mein Name ist Sergey und ich arbeite als Bauleiter mit BMA und EMA. Das ist neue für mich und muss ich viel Lernen. An eine ESTW ich und meine Kollege BMA schon eingebaut und programmiert. Aber gestern ich möchte wieder meine Laptop anschließen und konfig auslesen für neue Laptop. Ist ausgelesen, aber wenn ich Zentralle öffnen kriege ich Fehler: Externe Exception C0FB007F. Was ist das und wie kann ich dieser Fehler loschen? Danke! |
25-01-2025, 14:00
RE: Tools8000
was es heute so für Bauleiter gibt? Viel Erfolg Andreas |
25-01-2025, 15:12
RE: Tools8000
Wenn du EMAs und BMAs errichtest, solltest du auch auf der Esser Schulung gewesen sein?! Der oben genannte Fehler deutet auf ein Hardware oder Treiber Problem hin. Falls du keine Lösung findest solltest du entweder deinen Außendienstler oder bei der Hotline anrufen. Grüße |
25-01-2025, 16:35
RE: Tools8000
Ja, stimmt. Schulung habe ich auch schon durch. Nur solche Fehler haben wir nicht gelernt.
Ich rufe Montag Esser Hotline... Grüße |
26-01-2025, 12:34
RE: Tools8000
Hast du die neueste Tools8000 Version installiert? Aktuell müsste es die 1.26.3 sein. Falls ja, Software einmal deinstallieren mit dem Treiber für die Software und einmal neu installieren. Das sollte dein Problem eigentlich beheben.
Falls das nicht hilft Hotline anrufen, die können dir helfen. |
26-01-2025, 12:40
RE: Tools8000
Das ist definitiv ein Treiber Problem. Ich habe auf einem uralten WIN10 Laptop ungefähr 2 dutzend Service Programme laufen und immer wenn es ein Win Update gibt, schmieren regelmäßig ein paar davon ab. Da hilft nur händisch an die Sache ran. Der Vorteil, im laufe der Zeit lernt man was dabei.
26-01-2025, 13:33
| RE: Tools8000 | |||
26-01-2025, 18:22
RE: Tools8000
Danke an alle für die Antwort! Ich hoffe deinstallieren mir hilft.
Noch mal Danke! |
26-01-2025, 21:08
RE: Tools8000
(26-01-2025 13:33)Feuermelder schrieb:(26-01-2025 12:34)Objekt907_SNF schrieb: Falls das nicht hilft Hotline anrufen, die können dir helfen. Ja, so sind die manchmal. Aber die helfen einem meistens weiter und es klappt danach |
30-01-2025, 05:31
RE: Tools8000
Probleme erledigt.... Ich habe Treiber und tools8000 komplett deinstalliert und neu installiert....
Und funktioniert ohne Fehler. Danke noch mal an allen! |
31-01-2025, 00:56
RE: Tools8000
Top, bitte gerne.
| Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen | *klija | 7 | 6.661 |
26-06-2024 14:18 Letzter Beitrag: *klija |
