Dahua DMSS Variante ohne Admin Rechte
05-06-2024, 23:03
Ich habe gearde das Problem, bei einem öffentlichen Dienstleister mehrere Kameras mitsamt NVR installiert zu haben, wo die Cleint Software des DMSS, Admin Rechte benötigt. Kennt jemand eine Variante zu DMSS, die keine Admin Rechte am Client benötigt? Ob mit oder ohne Kosten, ist erst mal egal, es geht um Verfügbarkeit. Eine mehrfache Ansicht (Minimum 9 Kameras gleichzeitig), ist dabei die Aufgabe.
PS: Über Synology lösbar, allerdings erst in der DVA-3221 Variante (2.700,- ohne Kameralizenzen).
07-06-2024, 07:47
RE: Dahua DMSS Variante ohne Admin Rechte
Das Problem mit den Admin-Rechten kann man ggf. umgehen wenn man eine Portable-Version einer Anwendung nutzt.
Oft benötigt nur der Installer die Admin-Rechte, nicht aber die Software im Betrieb, weil z.B. DLL-Dateien in Systemordner geschrieben werden müssen.
Schreib doch mal den Dahua-Support an, schildere das Problem und frage ob die evtl. eine Portable-Version von DMSS zur Verfügung stellen können.
https://dmsspc.com/contact/
Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten und Tools selber Portable-Versionen von Programmen herzustellen.
Da bin ich aber schon sehr lange aus der Materie raus...
https://www.heise.de/download/product/cameyo-89620
https://portableapps.com/de/apps/development
Problem bei dem öffentlichen Dienstleister ist wahrscheinlich, das Du erstmal gar keine Fremdsoftware installieren darfst,
nicht einmal USB-Datenträger anschließen etc.
Da müsste ggf. der Admin einbezogen werden, vielleicht kann dieser die Installation von DMSS auch vornehmen.
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 2 232 26-04-2026 13:05
Letzter Beitrag: Fraggel
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 1 464 12-03-2026 17:59
  Dahua Firmware dirkm 8 1.324 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 612 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 578 04-12-2025 18:04
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.502 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.019 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.808 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 922 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.956 06-06-2025 12:42
