Ersatz Folie SH640AX
19-04-2024, 12:17
Gibt es für die Daitem SH640AX eine Ersatztastaturfolie?
Die Folie ist aufgrund von UV und Fingernägeln nicht mehr schön.
Ein komplett neues Bedienteil wiegt den Makel jedoch nicht auf.
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
19-04-2024, 16:24
RE: Ersatz Folie SH640AX
Die Tasten der SH640 sind nicht foliert - was willst Du da austauschen?
Wenn Dein Errichter "nett" ist besorgt er Dir eine neue Frontplatte - gibt es offiziell nicht als Ersatzteil, aber mit ein bisschen guten Willen kann man so etwas organisieren Wink
19-04-2024, 18:13
Danke, dann gibt es wohl so was von Atral als Ersatzteil.
19-04-2024, 20:02
(19-04-2024 18:13)Keine Ahnung schrieb:  Danke, dann gibt es wohl so was von Atral als Ersatzteil.
Offiziell bestellen kannst Du es nicht - das gibt es nur für die SH650 ... aber wenn Dein Errichter mal die Technikhotline anruft und dort entsprechend nachfragt, dann finden die Jungs da auch eine Lösung.
  SH640AX Testmodus lässt sich nicht aktivieren _stas_ 6 3.146 28-03-2025 10:04
  Bedienteil SH640AX - 2. Hauptcode möglich? Emergency 2 2.680 31-10-2024 19:28
Letzter Beitrag: Emergency
  Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX Ecki7511 1 2.477 14-04-2024 12:42
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 7.686 06-05-2022 11:40
  Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung Suchender 5 8.232 22-01-2016 09:02
  Innen Scharf über SH640AX ohne Code? Thfels 5 7.853 01-11-2015 21:41
Letzter Beitrag: Thfels
