Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf
17-03-2024, 20:44
Hi, ich habe den ds7204-HUHI-K1
da habe ich eine Vorlaufzeit und Nachlaufzeit (jeweils 30 sek.) bei der Aufnahme eingestellt.
Problem ist nur, das er nicht die Vor und Nachlaufzeit aufnimmt. Woran kann das liegen?
Auto steht z.B sofort vor der Garage oder ist nach ausfahren aus der Garage auf mal weg von der Hofeinfahrt.
Anstatt ordentlich das ein- und ausfahren aufzunehmen.
17-03-2024, 21:40
RE: Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf
Weil Du auf reine Ereignisspeicherung gestellt hast. Um diese Funktion zu nutzen, musst Du die permanente Aufzeichnung aktivieren.
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 875 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.373 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 3.137 20-10-2024 17:00
  Linienüberschreitung funktioniert nicht richtig? Replayer 2 1.594 22-09-2023 14:54
Letzter Beitrag: Replayer
  dvr - Systemfrage leluno 9 3.284 15-08-2023 17:58
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 7.732 07-05-2023 17:56
Letzter Beitrag: matze1984
  Hikvision Acusense auf älterem NVR matze1984 1 1.876 27-12-2022 05:49
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.153 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.071 30-03-2022 23:20
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 2.836 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
