neues Netzteil für Powermax PRO
28-02-2024, 10:21
da mein internes Netzteil gestorben ist (Input 230V Output 0,4V) habe ich mir ein
neues gekauft. Kommt morgen oder übermorgen mit der Post.
Frage:
Da die Anlage jetzt 10Tage ohne Strom war (interner Akku kommt auch gleich neu.)
muss ich wieder alles neu konfigurieren oder hat sich die Anlage alle
Einstellungen gemerkt?
Danke für eure Antwort!
28-02-2024, 10:43
RE: neues Netzteil für Powermax PRO
Keine Panik! Ist doch `ne VISONICCool
Sie merkt sich die Daten. Störungssignal (orange) wird ggf. noch eine gewisse Zeit leuchten, bis Akku ausreichend aufgeladen ist. Danach müsste sie wieder "wie neu" sein!
Allerdings fällt mir gerade bei Deiner Beschreibung des Netzteils auf, dass Du entweder falsch notiert hast, oder ein falsches Netzteil hast. Das richtige Teil müsste diese Daten haben:
Visonic 12,5V Netzteil 1600mA 260-301720 Netzteil AC/DC 115-230V 12.5/1.6A f. PowerMax/PowerG
Schau bitte auch noch mal auf den Akku, dass er auch wirklich (elektrotechn.) passt. Vergleiche ihn am besten mit dem alten Teil.
28-02-2024, 11:05
je nach Einstellung muss man noch von 7,2 auf 9,6 V Ladung umstellen.
Der 9,6 V Akku ist um Längen besser als die 7,2 V Variante, gerade wenn die Sim-Kartenfunktion und Ethernet mitbenutzt wird.
Bau erstmal ein und prüfe dann...
28-02-2024, 11:49
Danke für euer Feedback!
@maschra
Das Netzteil passt. Habe genau das so wie du es beschrieben hast verbaut und auch gekauft.
Zitat: "Visonic 12,5V Netzteil 1600mA 260-301720 Netzteil AC/DC 115-230V 12.5/1.6A f. PowerMax/PowerG "
Im defekten Zustand hat es nur mehr 0,4V am Output.
Der AKKU ist auch der 9,6V 1800mAh AKKU.
Dann bin ich echt froh, dass sich meine Visonic alles gemerkt hat.
Danke,
LG
02-03-2024, 19:07
hier ein kurzes Feedback.
Netzteil und AKKU erhalten.
Alles verbaut, Sabotage Alarm gelöscht und Anlage hat sofort reibungslos wieder funtkioniert.
Einen Wermutstropfen gibt es aber trotzdem und der betrifft den Händler (Errichter) der mir ein
repariertes Netzteil als "Neu" verkauft hat. Ich habe zwar Garantie wie für ein Neuteil aber Neu ist Neu.
Ich könnte es zurückgeben oder einen Rabatt bekommen, habe mich für den Rabatt entschieden.
Bei meinem defekten Netzteil werde ich mal alle Kondensatoren und Elkos tauschen die ja oft ausgetrocknet sind oder
hat jemand damit Erfahrung und macht mir einen guten Preis für eine Reparatur?
Danke,
LG
03-03-2024, 08:53
Da diese Anlage abgekündigt ist und SSAM in Deutschland komplett verschwunden ist, die Niederlassung in Österreich keine Visonik-Produkte mehr führt, wirds halt sehr schwer mit den Ersatzteilen. Ich wüsste auch nicht, wo ich suchen sollte.Ich habe die Anlagen aufgegeben.
Ich habe auch keine Netzteile als Neuteil mehr, nur reparierte oder ausgebaute aus Altanlagen. Dennoch würde ich meinen Kunden darauf hinweisen.
Das Netzteil zu reparieren wird nicht nur an den Kondensatoren und Elkos liegen, meistens gehen auch die Festspannungsregler mit, denn der trägt mit die Hauptlast.
Die Netzteile sterben meistens durch defekte Akkus, da dann mehr Leistung benötigt wird und das in Wärme des NT und des Akkus umgesetzt wird.
Wenn deine Anlage also merklich warm wird, solltest du nicht bis zum Angesicht des Todes warten. Du bist ja nun die nächsten Jahre "safe".
04-03-2024, 09:41
Danke für dein Feedback und dem positiven Schlusssatz!
(03-03-2024 08:53)funkistnichtalles schrieb:  Du bist ja nun die nächsten Jahre "safe".
LG
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 3 159 07-10-2025 20:40
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.288 01-03-2025 14:51
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 1.774 08-10-2024 20:22
Letzter Beitrag: errator
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.497 21-12-2023 20:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.294 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.062 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.396 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.393 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 4.733 25-07-2022 19:27
  Powermax pro Melder kein Empfang Miro2002 6 4.191 16-07-2022 12:37
Letzter Beitrag: Miro2002
