Firmware Update HB24
28-01-2024, 17:18
ich hab vor mir eine Honeywell HB 24. Jetzt wollte ich ein Firmware Update(das neuste von der Honeywellseite das für die Zentrale sein soll) auf die Zentrale laden und hab dies nach Anleitung gemacht.
Jetzt hab ich folgendes Problem: Ich kann weder über Übertragungsgerät(DS7700) noch über die Adapter-Box eine Konfiguration in die Zentrale laden.
Hab ich mir jetzt die Zentrale zerschossen oder gibt es einen Trick sie wieder zum Leben zu erwecken?
28-01-2024, 17:38
RE: Firmware Update HB24
Hast du eine 1 Ram oder eine 2 Ram Zentrale? Dazu muss man auf die Rückseite der Platine schauen, ob dort der zweite Ram Baustein verbaut ist. Wenn es ne 1 Ram ist, dann wirst du mit der 18.24 nichts.
Update geht entweder über das ÜG oder direkt seriell über die RS232 Schnittstelle. Wenn das ganze bei USB schiefgegangen ist, dann lässt sich das eigentlich in 99% der Fälle über die RS232 Schnittstelle direkt mit nem RS232 Kabel regeln. Siehe dazu die Anleitung bezüglich der Jumper um den Bootloader zu starten, wenn man das Update über die serielle Schnittstelle macht.
Als Errichter hast du ja hoffentlich ein LCD Bedienteil zur Hand. Was zeigt das beim Neustart an?
28-01-2024, 17:45
Wegen der 2. RAM Platine schaue ich gleich nach. Wenn es eine 1 RAM ist bekomme ich dann irgendwo die alte Firmware her?
Das Bedienteil zeigt nur Systemstörung, Störung und Betrieb an. Im Display steht nichts.
28-01-2024, 17:58
(28-01-2024 17:45)DerElektriker21 schrieb:  Wegen der 2. RAM Platine schaue ich gleich nach. Wenn es eine 1 RAM ist bekomme ich dann irgendwo die alte Firmware her?
Die Firmware selbst kann mbMn eigentlich nicht zerschiesen. Die eigentliche Anlagenparametrierung aber schon. (Worauf Dein Anzeigen im LCD-Bedienteil hindeuten)
Im Softwarepaket von WFA sind, soweit mir bekannt, auch die alten Versionen 8.29 (letzte offizielle Version 1-RAM) enthalten.
28-01-2024, 18:41
Hab jetzt nachgeschaut es ist die 1 RAM Version. Hab auch die Firmware im WFA Ordner gefunden und versucht in die Zentrale zu schicken. Bei ungefähr 70% ist mein Rechner abgestürzt. Hab jetzt versucht die Firmware nochmal zu schicken, aber jetzt kommt die Fehlermeldung: „“ ist kein gültiger Integerwert. Und unten in der Log steht nur noch die Uhrzeit mit(0) wo sonst die Firmware steht. Ist sie jetzt hinüber?
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.421 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.273 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 3.715 02-05-2025 17:31
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 10.606 05-05-2022 08:44
Letzter Beitrag: 26196008
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 5.148 07-01-2022 01:23
Letzter Beitrag: Feuermelder
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 7.576 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 3.065 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: complex400
  Umstieg 561-M10 5S auf HB24 - DKL Überwachung Fehler honkmasta 5 5.711 12-02-2018 21:56
Letzter Beitrag: honkmasta
  MB24 Firmware update Pulstar 11 12.118 09-01-2017 02:29
Letzter Beitrag: Pulstar
  MB24 - Update Firmware Lehrling4711 28 26.592 06-11-2016 00:18
