Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen
04-01-2024, 19:05
RE: Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen
Und wenn du jetzt F+ve manuell auf 12V anschließt per Kabel? Vielleicht schalten OP1 und OP2 gegen 0V oder sind keine Lastausgänge, kenne die Sirene aber benutze keine Abus EMA. Aber für akustisch optische Innensirenen ist die Abus nach dem As271-D meine zweite Wahl, weil optisch doch noch relativ unaufdringlich.
____
04-01-2024, 19:45
Terminal 1 und 2 sind angeschlossen.
Terminal 2:
+ve = 12V
-ve = 0V
Terminal 1:
C-ve von Terminal1 permanent mit 0V der Zentrale
- F+ve auf +12V
- S+ve auf +12V
Dann wird sofort Alarm ausgelöst und die LEDs blitzen ohne das ich überhaupt die Anlage scharf schalten muss/kann.
04-01-2024, 19:53
Perfekt. Dann macht die Sirene was sie soll, dafür war der Test da. Das Problem ist also dass OP1 und OP2 nicht auf 12V schalten. Mangels Plan von der Terxon, kann ich da aber ausem Kopf heraus nicht helfen.
Ist OP überhaupt ein Relais an das 12V auf COM gelegt sind* oder ein 12V Leistungsausgang oder steht OP für Open Collector? Open Potential? Dann bräuchtest du noch ein Relais dazu.
* ACHTUNG Gefahr von ernsthaften Schäden bei Missverständnis! niemals 12V auf Common Ground der Anlage legen aber COM ist halt auch der Eingang für die geschaltete Spannung eines Relais
____
04-01-2024, 20:01
Aber trotzdem schonmal Danke!
Die OPs1-3 sind Relais. Da hört man auch das "klacken" wenn diese aktiviert werden.
Was mich an der ganzen Geschichte stört, ist das Abus sogar extra Verdrahtunspläne für die einzelnen Modell veröffentlicht.
ABER genau die Statusanzeige wird gekonnt nicht als Verdrahtungsoption dargestellt.
04-01-2024, 21:21
Hast du die Möglichkeit die Spannungen zu messen, dann könntest du prüfen ob die 12V auch wirklich von den Relais geschalten werden.
Und, für die Tests kannst du S+ve abgeklemmt lassen, dann heult nicht immer die Sirene auf und du kannst annehmen, dass die Sirene immer dann angeht wenn die LEDs blinken.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
04-01-2024, 21:27
Beitrag: #26
Die Spannung kann ich messen, das ist kein Problem.
Ich habe jetzt S+ve abgeklemmt und nur noch F+ve dran. Jetzt blitzt es wenn ich den OP2 teste.
Muss ich an der Platine der Alarmanlage zwischen 0V und C2 messen?
Da liegen im Ruhemodus +12V an.
Wenn ich den OP2 sozusagen auslöse dann liegt dort 0V an.
Ist die Messung so richtig oder muss an an einer anderen weiteren Stelle messen?
Aktuell ist wieder C-ve auf C2 und F+ve an +12V.
05-01-2024, 11:09
Beitrag: #27
Das wäre generell alles richtig.
Ist Terminal2 auch verdrahtet und leuchten die LEDs vor der Auslösung von OP2 nicht permanent?
Besser wieder zur vorherigen Verdrahtung zurückkehren wo C2 permanent an 0V verdrahtet war.
Generell die Messungen gegenüber 0V der Zentrale machen, sofern das(räumlich) möglich ist. Ansonsten gegenüber C2 wenn dieser permanent auf 0V liegt.
S+ve kann abgeklemmt bleiben, dann nervt die Sirene nicht.
Zuletzt war ja der Zustand, dass die LEDs permanent beleuchtet hatten und im Alarmfall nichts passiert ist.
Mit 091 bis 093 können OP1 bis OP3 manuell ein und ausgeschaltet werden.
Es sollten dann +12V an F+ve zu messen sein, wenn das entsprechende Relais schaltet. Passiert das?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-01-2024, 11:23
Beitrag: #28
Du meinst C -ve auf 0V der Anlage legen, oder?
Und an was muss ich dann C2 anschließen?
Wenn ich C -ve an 0 anschließe und zwischen OV und C2 messe, dann habe ich im Ruhemodus +12V und wenn ich über 092 das Relais schalte habe ich zwischen 0V und C2 insgesamt 0V anliegen.
05-01-2024, 13:01
Beitrag: #29
Siehe Skizze.
Wobei S+ve kann vorerst abgeklemmt bleiben.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-01-2024, 15:28
Beitrag: #30
Danke!!!
Das werde ich direkt mal so ausprobieren.
05-01-2024, 17:31
Beitrag: #31
So nach langem hin und her habe ich, so glaube ich mit dir eine gute Lösung gefunden.
Aktuelle Verkabelung:
Platine --> Terminal 1:
0V AUX --> C -ve
C2 auf +12V AUX gebrückt
NO2 --> F+ve und S+ve
Platine --> Terminal 2:
0V AUX --> -ve
C1 auf +12V AUX
NO1 --> +ve
Leider kann ich die Sirene und den Blitz nicht trennen, da ich im scharf geschalteten Zustand die LEDs leuchten haben möchte.
Und der OP3 ist im Ruhezustand auf +12V, d.h. die LEDs würden permanent leuchten und erst beim Scharf schalten ausgehen.
Da ich jedoch sozusagen genau den umgekehrten Fall haben möchte, kann ich, so mein Kenntnisstand nicht den OP3 hierfür verwenden.
Oder weißt du ob man den OP3 ggfs. im Ruhezustand invertieren kann?
Oder hast bzw. siehst du noch eine andere Möglichkeit wie man Sirene und Blitz trennen kann?
05-01-2024, 20:30
Beitrag: #32
OP3 invertieren:
C3 an T2-ve(wie gehabt)
+12V an NC3 anstelle von NO3 anschließen.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-01-2024, 20:34
Beitrag: #33
Bei der Terxon MX hat der OP3 leider nur sozusagen einen Anschluss.
NC und NO sind sozusagen nicht vorhanden.
Wie kann ich den OP3 invertieren?
06-01-2024, 13:05
Beitrag: #34
Relaiskarte dazwischen hängen und wie von Sektionschef gesagt statt am OP3 am relais anschließen.
____
06-01-2024, 13:16
Beitrag: #35
Mein Fehler.
OP3 ist bei der MX kein Relaisausgang sondern ein Transistor Ausgang der gegen 0V schaltet.
Bitte daher folgende Verdrahtung vornehmen;
T2+ve mit 12V der Zentrale verbinden
T2-ve mit OP3 verbinden.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
08-01-2024, 07:05
Beitrag: #36
Super!
So hat's jetzt funktioniert.
Danke.
08-01-2024, 10:05
Beitrag: #37
Solltest du einen der Relaisausgänge für etwas anderes frei haben wollen, kannst du nur OP1 oder OP2 für Blitz und Sirene zusammen verwenden und damit den C2 von Terminal1 schalten.
2 getrennte Relaisausgänge für Blitz und Sirene haben halt den Vorteil, dass zB die Sirene nach 3Minuten von der Zentrale beendet wird aber der Blitz noch solange aktiviert bleibt, bis die Zentrale nach dem Alarm zurückgesetzt wird. Wird aber eher bei einer Außensirene verwendet und bringt wenig bei der Innensirene.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Terson SX altes Modell 2014 ersetzen zu neuer SX möglich? renemichl 3 2.731 13-05-2024 05:04
Letzter Beitrag: renemichl
  defekte Terxon MX durch SX ersetzen? leoalarm 2 2.189 20-11-2023 17:45
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 8.781 11-06-2022 23:01
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 5.905 12-02-2022 20:16
Letzter Beitrag: Margei
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 11.350 04-02-2021 03:16
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 9.465 03-10-2019 15:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder? Vogels 3 4.135 28-12-2018 19:37
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.039 06-10-2018 11:38
  Fehlalarme durch Winkhaus Reeds Herr Antje 5 6.909 26-03-2018 09:00
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Verdrahtung Terxon MX + Innensirene SG1250 + Außensirene AZSG 10000 Marsab 24 21.152 21-12-2017 14:44
Letzter Beitrag: Herr Antje
