SD Karte Secvest wechsel
19-05-2019, 11:18
hab mich gerade erst angemeldet und schon die erste Frage:
Ich krieg die SD Karte bei meiner secvest FUAA50500 nicht gezogen. Will auch nicht mit Gewalt drann. Gibt es einen Trick? Sie wird doch nach oben gezogen?
Schon mal Danke für die Antworten!
Problem gerade selber gelöst!!!!
19-05-2019, 15:44
RE: SD Karte Secvest wechsel
(19-05-2019 11:18)alleswirdgut schrieb:  Problem gerade selber gelöst!!!!
Es ist immer hilfreich, wenn man seine Lösung dann auch hier dokumentiert. Könnte anderen evtl. helfen, die vielleicht irgendwann das gleiche Problem haben :-)
21-07-2023, 16:00
Ich habe das selbe Problem. Wie funktioniert das? Will da nicht so dran reißen.
Dirk
21-07-2023, 19:53
Metallbügel vorsichtig mit dem Fingernagel nach oben schieben.
AK Engineering
21-07-2023, 20:44
Vielen Dank!!!
Hat geklappt
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.375 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Nach Wechsel des Internetanbieters keine App-Kontrolle mehr möglich alarmforum-Nutzer 14 7.052 04-03-2023 10:34
  SIM Karte wechseln und Stromlos schalten svenham 4 4.240 16-12-2021 19:03
Letzter Beitrag: svenham
  Upgrade Problem der SD Karte Swisstreasure 27 12.252 14-06-2021 09:25
Letzter Beitrag: MaxVerstappen
  Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? guitarplayer 0 3.157 11-07-2019 10:34
Letzter Beitrag: guitarplayer
  Abus Secvest Batterie Wechsel an fenstermelder Mikano666 2 14.814 24-02-2019 10:41
Letzter Beitrag: Neo101
  SD Karte/ Teilbereich Außenhaut AndiZ. 5 4.936 29-06-2017 20:28
Letzter Beitrag: Wilko
  SD Karte in der Zentrale drache13156 13 10.937 17-12-2015 14:57
Letzter Beitrag: schlossero
