Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht
08-07-2023, 09:05
Ein freundliches Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und hoffe auf Eure Unterstützung.
Aktuell habe ich 2 Dahua Kameras installiert (2 weitere liegen bereit) und habe mich mit der Surveillance-Station beschäftigt. Die Bewegungserkennung funktioniert - wie auch oft zu lesen - nicht wirklich.
Vorausgesetzt mit einem guten NVR wäre das Thema beherrschbar, habe ich kein Problem damit in einen solchen zu investieren.
Bei den 4 Kameras handelt es sich um die Dahua IPC-HFW2431T-ZS.
Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, bis zu 8 Kameras zu installieren.
hier meine Wünsche:
- funktionierende Bewegungserkennung
- mind. 8 Kameras, 4MP
- PoE muss nicht sein, da PoE Switch vorhanden (im Sinne der Flexibilität darf er aber gern 8 PoE-Ports zum direkten Anschluss der Kameras haben)
- möglichst ein Gehäuse im Industriedesign, das halbwegs in ein 19" Rack passt - kann auch auf einen Zwischenboden gestellt werden (habe einen Netzwerkschrank)
Ich danke Euch vielmals!
Steffen
08-07-2023, 14:56
RE: Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht
Bei Deiner Cam handelt es sich um ein Modell, welches ursprünglich eine reine Bewegungserkennung hatte und durch Firmware aufgepimpt wurde. Für eine funktionierende Linien-Erkennung hat die viel zu wenig Arbeitsspeicher (RAM). Da kannst Du machen was Du willst, das wird die nie vernünftig hin bekommen. Um der Sache noch beizukommen, kannst Du das über einen NVR mit entsprechender Funktion, also wo der NVR die Arbeit der Detektierung übernimmt, ausbügeln. Gleich vorab, Anders herum wäre es günstiger geworden. Da Du vier Kameras bislang hast, kann man das mit dem NVR5216-16P-EI ausbügeln. Damit ist der aber was die Perimeter Performance, also wo der NVR die Arbeit übernimmt, ausgereizt und Du solltest bei den folgenden Kameras darauf achten, dass die Minimum 512 MB RAM haben, besser noch 1GB. Bei 8 Kameras solltest Du nicht den NVR mit 8 sondern eine Nummer höher = 16 Kanäle wählen, da der ansonsten bei voller Belegung permanent am Limit läuft.
08-07-2023, 21:22
Hallo ssb-security,
vielen Dank für die flotte Rückmeldung. Hab Dir eine PN geschickt.
Steffen
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 1 267 12-03-2026 17:59
  Dahua Firmware dirkm 8 1.029 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 451 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
question Reolink: 2 Alarme für Bewegungserkennung, einer reicht TiTux66 1 747 11-12-2025 22:38
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 497 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.172 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.807 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.566 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 828 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.765 06-06-2025 12:42
