Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden
27-05-2023, 20:15
Liebe Community,
ich bein seit längerem großer Fan von Hikvision Geräten. Ich habe mittlerweile auch mehrere Cams im Einsatz und erfolgreich an den NVR angebunden (H265+).
Leider bekomme ich es nicht hin die Combi aus DS-KD8003-IME1 + DS-KH6320-WTE1 an meinen neuen NVR DS-7608NXI-K2 anzubinden. Alle Geräte sind extern über POE versorgt und haben feste IP-Adressen.
Momentan habe ich in der HikApp zwei Bereiche den NVR mit den Cams vom Hof und die Türstation. Ich möchte aber ebenfalls eine Bewegungserkennung mit Aufzeichnung der Türsprechstation mit umsetzen.
Ich habe die Türsprechstation aus der App gelöscht und dann via PC Interface dem NVR die Türsprechstation hinugefügt (DS-KH6320-WTE1). Im ersten Moment funktioniert dies auch ich kann alles wie gewohnt (Bewegungserkennung,etc.) einstellen.
Klicke ich aber dann die Gegensprechfunktion an, stirbt die Netzwerk-Verbindung und dies lässt sich auch nicht mehr beheben. Es hilft nur eine erneute Einbindung. Später wird die Netzwerkverbindung der weiteren Cams auch instabil... Leider werden generell die Türöffnen Button in der App und am Webbrowser nicht mehr mit implementiert und ich bekomme auch keine Meldung mehr in die App wenn jemand klingelt. Deswegen denke ich das ich hier einen grundlegenden Fehler mache. Das System kann nur den Codec H264, ich weiß nicht, ob dies generell für den NVR ein Problem ist.
Ich habe noch überlegt einen weiteren Streamaus der Türsprechanlage in den NVR zu übertragen und die urspüngliche parallele Konfig zu lassen, aber ich vermute das dies auch nicht funktioniert. Ich denke das Hikvision hier eine Möglichkeit hat.
Wenn jemand eine Idee hat oder weitere Infos benötigt gerne melden, danke.
Gruß Marv
27-05-2023, 20:28
RE: Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden
Da hast Du Dir den kleinst möglichen NVR von Hik gekauft. Ich kenne den nicht, Wenn er allerdings arbeitet, wie die Großen, ist irgendwo der Haken "Autoumschaltung 265+". Hast Du den gesetzt, denn den verkraften Deine genannten Geräte nicht.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
27-05-2023, 20:46
Da ich ein Gerät in mein bestehendes Netzwerk einbinden wollte habe mich genau für dieses Gerät mit dem einen Netzwerkport ohne dieses riesen POE Netzteil entschieden. Aktuell sind hier nur 2 Cams dran mit einfacher Bewegungserkennung also ziemlich genau ausreichend für meinen Anwendungsfall, dieser läuft auch super. By the way ist das Gerät ziemlich neu am Markt.
Autoumschaltung gibt es nicht, man muss den Codec pro Cam manuell auswählen bzw. festlegen (H264, H265 oder H265+). Aber das prüfe ich nochmal auf dem NVR selber nach.
Zum Testen habe ich alle Cams auch auf H264 laufen lassen dies war leider der gleiche Effekt. Ich vermute den Fehler bei den erweiterten Netzwerk Einstellungen. Definitv wird die Türsprechanlage im NVR nicht richtig erkannt, es wird halt nur als Cam erkannt ich glaube auch das dies nicht richtig ist, da ich auf die Funktionen wir Tür öffnen nicht zugreifen kann.
Ich bin hier am Ende mit meinen Ideen deswegen bin ich für Vorschäge offen.
27-05-2023, 21:15
Im nvr ist nur die Visualisierung vorgesehen.
Die Bedienung liegt im Hikconnect des entsprechenden Endgerätes…
27-05-2023, 21:22
Alles klar erstmal danke für die Antworten. Also ich habe im NVR recht versteckt die Autoumschaltung 265 gefunden und deaktiviert. Ich werde berichten, ob die Einbindung jetzt stabil läuft.
Es gibt hier ein Video in dem jemand die meine Türsprechanlage mit einem anderen Hikvision NVR verbindet und da kann er bei den Aktionen entsprechende Verlinkungen auswählen, aber mag sein, dass mein NVR dies nicht unterstützt.
https://www.youtube.com/watch?v=uEX6LBD4PJ8
28-05-2023, 20:58
Hallo Zusammen,
das Problem ist gelöst. Es lag tatsache an der Autoumschaltung des Codec, die ich dann direkt im NVR deaktiviert habe (wirklich sehr versteckt das Häckchen). Schade das diese Funktion nicht über den Webzugriff dargestellt wird. Nach erneuter implementation der Türklingel Cam lief es dann stabil und die Bewegungserkennung meldet auch fleißig an die App.
Danke nochmal!!!
29-05-2023, 09:45
Zitat:(wirklich sehr versteckt das Häckchen).
... und für die, die mit gleichem Problem auf der Suche nach einer Lösung in diesem Forum landen, hier die Fundstelle im NVR-Menü:
-Arrow Kamera
--Arrow IP Kamera
---Arrow Weitere Einstellungen
----Arrow H.265 Automatische Umschaltkonfiguration
Wie auch von mir schon in der Vergangenheit leidvoll festgestellt, liegt oftmals das Funktionieren der wirklich sehr umfangreichen Parametrierung nur ein Mausklick entfernt. Den herauszufinden, verschlingt sehr viel Zeit. Um so höher ist die immerwährende Hilfe der allwissenden Errichter in diesem Forum einzuschätzen.
Insbesondere, weil die Hilfestellung von denen kommt, die eben nicht das Geschäft des Verkaufs realisierten, verdient das eine positive Bewertung, die ich hier ersatzweise für den Fragesteller dem antwortenden @ssb zukommen lasse. Heart
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 370 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 829 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.914 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 2.699 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 5.540 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.130 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.635 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S Hiknutzer 7 2.120 18-09-2024 13:35
Letzter Beitrag: Hiknutzer
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 1.493 18-08-2024 16:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.663 15-07-2024 21:49
