Unterschied JA-80P zu JA-83P
26-05-2023, 11:36
in Sachen Bewegungsmeldern kenne ich mich 0,0 aus, von daher mag die Frage etwas merkwürdig anmuten.
Was ist der Unterschied zwischen JA-80P und JA-83P, mal abgesehen von der Größe.
beim 80er steht:
dualer PIR-Sensor mit digitaler Auswertung (2 Ebenen)
beim 83er steht:
nur PIR Bewegungsmelder
26-05-2023, 19:09
RE: Unterschied JA-80P zu JA-83P
ja-80P:
Zusätzlicher Alarmeingang
Im Bewegungsmelder befindet sich ein Eingang, der unter anderem dazu verwendet werden kann, offene Türen oder Fenster zu erkennen. Ein Öffnen dieses Eingangs hat den gleichen Effekt wie eine Bewegung vor dem Melder. Die maximale Kabellänge, um einen Öffner-Sensor mit dem Anschluss zu verbinden, beträgt 3m. Schließen Sie diese Anschlüsse kurz, wenn der Eingang nicht genutzt wird.
Technische Daten
Spannung: Lithiumbatterie Typ CR14505 (AA 3.0V)
Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (5 Min. Ruhezeit)
Frequenzband: 868 MHz, OASIS Protokoll
Kommunikationsreichweite: ca. 300m (freies Feld)
Empfohlene Installationshöhe: 2.0 bis 2.5 m über dem Boden
Erfassungswinkel/Erfassungsbereich: 120° / 12m (mit Basislinse)
Betriebsumgebung gemäß EN 50131-1 II. Innenräume
Betriebstemperatur -10 bis +40 °C
Abmessungen 110 x 60 x 55 mm
JA-83P:
Versorgung Batterie Typ CR 123A 3,0V / 1,5 Ah
Typische Lebensdauer der Batterie ca. 3 Jahren (Sensorschlaf 5 Min.)
Kommunikationszone 868 MHz, Protokoll Oasis
Kommunikationsbereich ca 300m (direkte Sichtbarkeit)
Empfohlene Installationshöhe 2,5 m über dem Bodenniveau
Detektionswinkel / Aufnahmelänge 120° / 12 m (mit der Standardlinse)
Abmessungen, Gewicht 85 x 60 x 55 mm, 90 g
Klassifizierung gemäß EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 Stufe 2
Umgebung gemäß EN 50131-1 II. innen allgemein
Arbeitstemperaturbereich -10 bis +40 °C
Es erfüllt jedoch ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Betriebsbedingungen ERC REC 70-03
AK Engineering
  Melder Ja-80P einbinden bikerben 3 895 08-11-2024 19:49
Letzter Beitrag: bikerben
  JA-80P Kurti 8 4.327 07-11-2021 19:26
Letzter Beitrag: smith007
  JA-83P erneut anlernen inek 2 3.378 05-07-2017 19:46
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bewegungsmelder JA-83P und Meerschweinchen Thomas_6683 4 4.606 30-07-2016 08:10
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P secury 5 5.572 28-11-2015 23:15
  Sabotagealarm am JA-83P Fellmer 4 4.892 24-07-2015 20:47
Letzter Beitrag: Fellmer
  Unterschied 8000M und 8001M Daniel J 8 7.867 26-03-2015 11:23
  Bewegungsmelder JA-83P Lurkie 2 3.700 17-02-2015 07:27
Letzter Beitrag: Lurkie
Cool OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P Tom66 3 4.712 29-01-2015 10:14
  JA-80W oder dochJA-83P hanni 1 3.104 19-03-2014 18:11
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
