Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa
25-04-2016, 21:10
Liebes Forum,
die Intelligenz sitzt wie immer vorm Rechner / vor der Alarmanlage. Wie geht Ihr vor wenn an einem Funkmelder die Batterie getauscht werden muss? Bei meinen letzten beiden Versuchen ist immer der Sabotagealarm gekommen. (Beides mal mit "Zonen Test" versucht). Seh wohl gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht und stell mich zu doof an. Vielen Dank für die Hilfe! |
26-04-2016, 07:49
RE: Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa
Servicemodus starten, dann Wartungsarbeiten durchführen, dann Servicemodus beenden
26-04-2016, 16:51
Tja - so leicht kanns gehen. Hat natürlich funktioniert.
Danke! |
28-01-2023, 14:41
Liebes Forum,
habe leider vergessen den Servicemodus vor dem Batterietausch zu aktivieren. Nach dem Batterietausch am Funkmelder steht nun leider ein Sabotagealarm an. In welchem Menü kann ich diesen Sabotagealarm an der Integra quittieren? Errichtercode steht zur Verfügung! Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! |
29-01-2023, 15:32
Im Servicemenü quittierten.
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
01-02-2023, 12:18
Hallo Frank,
danke für deine Antort! Jetzt noch eine Frage zum Verständnis: Mit meinem Errichter Code gebe ich den Servicezugriff frei Im Menü SM-Konfigurat. gibt es dann noch das Servicekennwort Leider scheint mein Servicekennwort nicht gleich dem Errichter Code zu sein Default 12345 funktioniert natürlich nicht Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich zusätzlich zum Errichter Code noch dieses Servicekennwort benötige? Vielen Dank! |
05-02-2023, 20:13
In das Service-Menü kommst du mit dem Servicecode, default="12345".
Wenn der nicht funktioniert hat ihn wohl jemand geändert. Je nach Einstellung kann ein falscher Versuch Zuviel einen Alarm auslösen! Der Administrator der Partition 1 hat das Default-Kennwort "1111". Wenn das noch nicht geändert wurde oder deine Anlage partitioniert ist, wird es schwierig. Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
