Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
31-12-2022, 13:33
für meine Abus Terxon MX benötige ich einen neuen Akku.
Auf dem alten Multipower Akku steht "Cyclic use 14,4-15,0V".
Auf allen neuen, die ich bestellen kann steht "Cyclic use 14,7-14,8V".
Worin liegt hier der Unterschied in der Praxis?
Gehen beide oder muss es der alte sein?!
Danke schonmal...
01-01-2023, 10:51
RE: Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
Meines Wissens nach ist das die Angabe der max Ladespannung bei cyclic use, also wenn die Batterie zuerst geladen wird und dann verwendet (entladen) wird.
Die Alarmanlage verwendet aber nicht cyclic use weil sie den Akku permanent lädt.
Beim permanenten Laden sollten 13,8V als Ladeendspannung verwendet werden was die Terxons auch machen.
Daher ist die Angabe der Ladeendspannung bei cyclic use nicht relevant.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
10-01-2023, 20:12
Ok, d.h. nur für den angenommenen Fall, dass die Zentrale komplett ohne Strom, sondern nur über den Akku betrieben sein sollte, wäre das wichtig, weil der Akku dann permanent entladen und dann, wenn er leer ist, wieder voll geladen wird?
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 6.229 16-12-2022 20:37
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 7.745 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss Yaro 38 29.921 30-04-2017 08:58
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon S Ausgang 12V AUX defekt andkul 18 15.210 17-05-2016 10:20
Letzter Beitrag: Manfredo
  Kleinerer Akku für Terxon SX josef.klupfer 5 6.123 23-02-2016 23:14
  12V Sicherung brennt durch, bei Anschluss 12V von Sirene MoonMan 19 16.798 19-12-2014 21:37
  AUX und +12V Datenbus evertech 0 2.884 18-11-2012 21:00
