Fehlalarme D22
08-12-2022, 19:01
Fehlalarme D22
Hallo zusammen, wir haben uns vor 5 Jahren für die D22 Anlage von Daitem entschieden und haben es bis jetzt auch nicht bereut. Sie lief jahrelang absolut zuverlässig. Leider haben wir nun innerhalb von 5 Tagen den zweiten Fehlalarm gehabt. Die Außen- und Innensirene wurden ausgelöst. Merkwürdigerweise hat das Übertragungsgerät keine SMS verschickt. Als ich nach Hause gekommen bin und die Anlage am Bedienteil entschärft habe, kam auch keine Sprachnachricht , welcher Melder ausgelöst hat. Der Ereignissspeicher wurde bereits ausgelesen. Auch hier sieht man nur die Uhrzeit der Scharfschaltung und Entschärfung. Hat jemand von euch Profis schon mal so einen Fall gehabt? Welches Teil könnte defekt sein? Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sich unser Errichter mal mit Daitem in Verbindung setzt. Über eine Problemlösung wäre ich euch sehr dankbar!
08-12-2022, 21:15
RE: Fehlalarme D22
der Errichter macht das hauptberuflich? Schon wenig was er gerade abliefert.
Viel Erfolg
09-12-2022, 10:06
RE: Fehlalarme D22
Klingt für mich nach ansprechen der Fremdfunkerkennung ... schau mal im App-Speicher nach was da steht.
19-12-2022, 17:19
RE: Fehlalarme D22
Das Problem scheint gelöst zu sein. Im Speicher der Zentrale wurde die Unterbrechung GSM Netz abgelegt. Die Aussensirene wurde damals wohl so programmiert, dass Sie auslösen soll, bei Unterbrechung des Kommunikationsnetzes. Liegt solch ein Fehler vielleicht an dem Mobilfunkbetreiber oder ist evtl. die Zentrale/Übertragungskarte defekt. Bis jetzt ist der Fehler glücklicherweise nicht mehr aufgetreten. Wir würdet ihr in so einem Fall weiter vorgehen? Ich möchte ungern einen Tausch von solch einer teuren Komponente in Auftrag geben, wenn es nicht sein muss.
19-12-2022, 17:40
RE: Fehlalarme D22
Ich kenne die D22 nicht, aber in der Regel sollte es zusätzlich (zu GSM) einen weiteren (redundanten Exclamation ) Übertragungsweg geben und dann würde ich die Anlage so parametrieren (lassen), dass ein Ausfall eines Übertragungsweges lediglich einen "stillen Alarm" auslöst. Lightbulb
19-12-2022, 17:51
RE: Fehlalarme D22
Sprich nochmal mit Deinem Errichter - Martina hat recht, es gibt die Möglichkeit einen zweiten Übertragungsweg zu setzen ... allerdings vermute ich mal, dass Du Dich privat benachrichtigen lässt statt einen Wachdienst.
Also weg mit den akustischen Alarmen und eine parallele Pushnachricht via App einrichten lassen.
Wenn Du ein 503er Wählgerätemodul hast, lässt sich auch zusätzlich noch ein Sprachanruf via PSTN einrichten den Du dann quittieren musst.
Austauschen musst Du (erstmal) nichts - das das GSM mal kurzzeitig ausfällt ist leider so. Wenn das häufiger passiert solltest Du den Provider wechseln.
19-12-2022, 19:53
RE: Fehlalarme D22
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 535 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.558 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 973 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.873 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.306 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.533 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.467 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.397 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.375 29-01-2023 14:21
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 6.713 04-10-2022 19:23
Letzter Beitrag: razimm
