Thermo-Differential-Melder testen ?
12-09-2013, 22:26
wie kann man(n) einen Thermo-Differential-Melder testen ?
ich habe schon an einen Gasbrenner gedacht möchte aber nicht beim Test die Rigips Decke abfackeln ... |
12-09-2013, 22:57
RE: Thermo-Differential-Melder testen ?
Hallo alter Sack ;o)
Nimm doch einfach ein handelsübliches Feuerzeug und halte das in ausreichendem Abstand unter den Melder. Dann hast du die Abfackel-Gefahr für die GK-Decke (und den Melder) minimiert. Schau' doch mal in das Datenblett deines Melders, dort sollte die Schaltkurve/Hysterese drin stehen, aus der hervorgeht, bei welcher Temperaturdifferenz in welcher Zeit der Melder in den Alarmstatus geht. Die meisten Thermo-Diff.-Melder sind übrigens auch gleichzeitig Thermo-Max.-Melder, d.h. bei einer Lufttemperatur von 60-70°C in der Messkammer des Melders ist sowieso Alarm angesagt und diese Temperaturen erreichst du mit einem Feuerzeug gaaanz locker. Gruß, Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
13-09-2013, 08:12
hmmm ... Feuerzeug ... gibt es da keine Professionellere Lösung ?
oder .. hat mal jemand einen Föhn probiert ? |
13-09-2013, 12:21
mit einem Fön kann man den Melder Testen. Profis verwenden entsprechende Thermotestgeräte. (z.b. Solo) gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? | Lino12 | 4 | 6.720 |
03-12-2015 15:11 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Glasbruchmelder Testen | falconiform78 | 3 | 5.186 |
17-11-2015 07:35 Letzter Beitrag: falconiform78 |
