  • 26 Bewertungen - 2.85 im Durchschnitt
Speicher Bewegungsmelder Abus XEVOX DUPLEX PET
12-09-2013, 14:18
hallo und moin moin ... bin neu hier begeistert, dass es so ein Forum gibt .. und hoffe auf Hilfe ...
1000 Probleme .. hier Nr. 1
ich versuche seit Tagen einen Abus XEVOX DUPLEX PET Bewegungsmelder zu laufen zu bringen ...
mit einem "Taster" zur Auslösung der Zone mach die Anlage was sie soll. mit dem Bewegungsmelder schaltet sie nciht scharf, da er IMMER auf Alarm steht. ich vermute, es liegt am Alarmspeicher des Melders ...
wie kann ich den Melder OHNE Alarmspeicher verwenden ... mir leuchtet eh nciht ein, welchen Sinn dieser Alarmspeicher haben soll ...
danke für die Hilfe ... LG-Stefan
12-09-2013, 14:23
RE: Speicher Bewegungsmelder Abus XEVOX DUPLEX PET
Stehst Du vielleicht im Sichtbereich des Melders, wenn Du die Anlage aktivieren willst? Oder fehlt die Stromversorgung (verpolt)?
12-09-2013, 17:18
also .. die Diode ist lange aus, was ich auch sehen kann.
mit Verpolung geht gar nix ...
werden einen anderen Melder probieren ... tippe einfach mal auf "Defekt"
13-09-2013, 09:06
so .. neuen Melder bzw. nur die Platine eingebaut und alles ist gut ... ist offensichtlich defekt !
danke für die Hinweise !
  BWM Xevox Pet MW - funktioniert nicht ausreichend Nony 5 7.479 21-03-2014 11:39
Letzter Beitrag: PTSS
  Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 walter_neumann 4 9.312 15-12-2013 00:03
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Bewegungsmelder PET - auf welcher Höhe montieren GaRoMeSi 7 19.168 03-10-2013 12:55
Letzter Beitrag: Gjila1
  Probleme mit dem Funk-Bewegungsmelder PET FU8360 idcpeter 11 14.498 03-05-2013 05:55
Letzter Beitrag: idcpeter
  BW8080 XEVOX PET MW Potentiometer dixy 6 8.503 04-04-2013 21:02
Letzter Beitrag: dixy
