Complex 400H Werkseinstellung
08-11-2022, 21:17
Servus Miteinander,
Ich möchte meine EMZ Complex 400H verkaufen und möchte sie auf Werkseinstellung zurücksetzen. Kann ich es im Menü machen? Ich finde nichts. Oder kann ich es nur über Software machen? Danke |
08-11-2022, 21:29
RE: Complex 400H Werkseinstellung
Geht nur mit der Software. Es muss eine leere Parametrierung in die Anlage geladen werden.
08-11-2022, 21:29
Nanu, gestern fragst Du, welches Wählgerät Du dafür anschaffen musst und nun willst Du die verkaufen?
Schreib mir mal per PN was Du dafür haben willst. Den Reset führe ich dann bei Kauf selber durch. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
08-11-2022, 21:56
Mir wird das alles zu teuer.
Ich habe mir jetzt eine ABUS Smartvest gekauft, bitte nicht steinigen ![]() Hab sie gerade bei Ebay verkauft, Sorry. |
08-11-2022, 22:26
Wie jetzt? Du hast einen Mercedes S Klasse gegen einen Trabbi getauscht? (und der war noch gut gegen die Smartvest) --- Nicht dein Ernst jetzt......
08-11-2022, 22:54
na wenn Du das mal nicht sehr schnell bereust!
Ist jetzt kein Novemberscherz??? LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
08-11-2022, 23:10
(08-11-2022 21:56)x-Blade-x schrieb: Mir wird das alles zu teuer. Bei Ebay waren eben um 21:28 vier Stück im Sofortkauf und da sind jetzt immer noch vier im Sofortkauf. Wie hast Du das denn gemacht? Großer Houdini oder wie
08-11-2022, 23:14
Oh, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben
![]() Bezüglich der Qualität war vorher nie die Rede. Da ist Telenot wohl einer der Spitzenreiter. Und wie es im Leben so üblich ist, wird für gute Ware auch gutes Geld verlangt. Wie die Herren schon beispielhaft verdeutlichten: Zwischen den beiden Fabrikaten besteht ein nicht kleiner Unterschied. ABUS kauft das Material zu, kann aufgrund der Mengen entsprechende Wünsche äußern, die der eigentliche Hersteller versucht umzusetzen. Telenot entwickelt selbst, stellt selbst her und kann daher schneller reagieren. Zumindest entscheiden die Aalener selbst, wann eine Produktline ausläuft und wie lange diese noch supportet wird. Meiner Überzeugung nach, sind die verwendeten elektronischen Teile auch von besserer Qualität.Allerdings kann ich auch jeden DIY-Errichter verstehen, wenn er/sie sich für ein Fabrikat entscheidet, wo suggeriert wird, das er/sie dies selbst installieren kann und er/sie auch ungehindert an entsprechende Informationen kommt. Von daher mag eine korrekt projektierte und installierte ABUS eher funktionieren als eine Telenot, die (aus Unkenntnis) falsch parametriert wurde (was es eigentlich nicht geben dürfte, wenn die EMA denn von einem Kenner (= autorisierter Errichter) projektiert, installiert und parametriert ist.
10-11-2022, 06:29
(08-11-2022 23:10)ssb-security schrieb:(08-11-2022 21:56)x-Blade-x schrieb: Mir wird das alles zu teuer. Das Ganze nennt sich auch Ebaykleinanzeigen lieber Herr Stalker. |
10-11-2022, 07:03
Von wegen Stalker, vielmehr jemand [...]
---------------- EDIT: Bis zum Stalker gehe ich noch mit, den finde ich lustig , alles andere geht mir aber zu weit, daher gelöscht.Ollik Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
10-11-2022, 07:21
(10-11-2022 07:03)ssb-security schrieb: Von wegen Stalker, vielmehr jemand [...] Ich glaube, sie sind wohl ein wenig beleidigt, weil ich sie ihnen nicht verkauft habe, aber nicht traurig sein. Ich bin ihnen keine Rechenschaft schuldig, ich mache es trotzdem, damit alle sehen, was sie [...] ![]() ----------------- EDIT: Auch hier das Unnütze gelöscht Ollik |
10-11-2022, 08:01
das hier die alten Hasen die Lust verlieren könnten würde ich verstehen. Da wird beraten und geholfen und der Ton verschiebt sich seitens des Fragenden mächtig ins Provokante ;-) Das muss doch nicht sein - oder? Ich denke mal hier ist eine Menge Fachwissen zu vielen Themen versammelt. Da darf man als Anfänger auch einfach nur mal zuhören und lernen. Selbst die alten Hasen hier lernen wohl noch fast jeden Tag etwas dazu. Das ist in diesem Bereich auch unabdingbar. Ich kenne noch EPROM's für die ÜG's und nun sind wir bei "stehenden" IP-Verbindungen mit Ersatzweg... Viel Erfolg und einen schönen Tag für alle Andreas |
10-11-2022, 08:07
Genau, sonst ist bei ihnen alles im Grünen, oder? Er schreibt, dass ich [...] und das soll ich mir bieten lassen? Bestimmt nicht, ich bin für jede Hilfe dankbar, aber lass mir nichts unterstellen. [...] Und warum sie so ein unsinniger Kommentar schreiben, ist mir auch ein rätsel. |
10-11-2022, 09:13
Sorry, aber ich sehe hier nur einen der (aus Unwissenheit) ganz schönen Mist schreibt.....
10-11-2022, 09:22
----------- EDIT: Beleidigungen entfernt Ollik |
10-11-2022, 09:48
Endet das jetzt mit Bier und Popcorn?
Das endet doch eh wieder im geistigen Nirvana eines Foristen, der nicht die Infos bekommen, verstanden und umsetzen konnte. Was solls. Er hat seine Abus mit all den Nachteilen, damit muss er klarkommen. Das wird er schon schaffen, keine Frage. Nicht jeder ist für professionelles Material geschaffen, weder in der Beschaffung noch in deren Umsetzung. Von einer zulässigen beruflichen Qualifikation (Elektrofachkraft etc )mal ganz abgesehen. Die Bucht ist voll von Zeugs, wo du dich fragst, wo es herkommt. Gottseidank bekomme ich mein Material von Profis und nicht aus zweifelhaften Quellen. Wer es nicht hinbekommt, eine VdS Anlage in die Werkseinstellung zu bekommen, hat daran definitiv nichts verloren. Hier wird auch kein Fachforum Interna ausplaudern, das verbietet einmal ein Kodex und zum anderen die Vorgaben der betroffenen Hersteller und deren Urheberrecht an geistigem Eigentum. An diesem scheinen manche Foristen zu verzweifeln. Um die Beleidigungen von unserem Schwertträger sollte sich die Forenleitung kümmern. ----------- EDIT: Letzter Absatz: Hat die Forenleitung gemacht. ![]() Ollik Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
10-11-2022, 09:50
und wieder grüßt ein Forentroll.....
Und im Gegensatz zu dir, ich weiß wie es geht
10-11-2022, 12:17
Wenn man die für 300€ verramscht, ist es kein Wunder, dass die sofort weggeht.
10-11-2022, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10-11-2022 13:00 von Ollik.)
So, Bier und Popcorn könnt ihr wieder wegstellen, ich habe ein bisschen aufgeräumt...
Hier wurde mir zu viel 'im Affekt' geschrieben und ein Wort ergab das Andere - in meinen Augen 'unschön', weil absolut unnötig. @ssb: Ein bisschen 'indiskret' war deine Frage nach Houdini schon, daher habe ich den "Stalker" auch stehen gelassen. ![]() @blade: Ein Smiley hinter dem Begriff hätte schon wieder einiges an Eskalation verhindern können, leider hast du auf einen passenden Smiley verzichtet (kann ich verschmerzen, passiert halt mal). ABER: Die 'Feindseligkeiten' gingen hier definitiv von dir aus und spätetens deine Beleidigungen kannst dir an den Hut stecken, derartige 'Ausrutscher' werden hier nicht geduldet! Wenn du ein Problem mit Beiträgen von anderen Usern hast, melde den entsprechenden Beitrag und wir Mods/Admins regeln das dann. Als Newcomer im Forum bist du zwangsläufig noch nicht mit der 'Mundart' der Alteingesessenen vertraut, das erspart dir jetzt gerade den Rausschmiss, aber von den Neuen erwarte ich auch bis zu einem gewissen Punkt, dass sie sich zumindest einige andere Beiträge der 'alten Hasen' in anderen Themen anschauen, um unterscheiden zu können, ob sie jetzt gerade der Ironie zum Opfer fallen oder tatsächlich 'angegriffen' werden. Im Zweifel: Beitrag melden und dann schließt sich der Kreis. Wenn dir das zu viel sein sollte, bin ich dir auch gerne beim Verlassen des Forums behilflich. So, und jetzt mache ich das hier zu, die complex ist verkauft, blade hat seine Abus und es kehrt wieder Ruhe im Forum ein. Ach ja, wer meinen Beitrag kommentieren möchte, schickt mir bitte eine PN oder Email, danke. Viele Grüße Ollik |
, alles andere geht mir aber zu weit, daher gelöscht.![[Bild: telenot-Ebay.png]](https://i.postimg.cc/kXmLWD9q/telenot-Ebay.png)
