Fehlalarm
13-10-2022, 11:31
Fehlalarm
Hallo, heute hatten wir unseren ersten Fehlalarm, nach ca. 6 Jahren eigentlich gut.
Aber die Ursache möchte ich finden, damit meine Frau nicht böse wird, wenn es nachts wieder laut wird.
Der Alarm ging los, obwohl die Anlage unscharf war, wenn wir da sind, lassen wir sie aus. Angezeigt wurde Einbruchalarm Fenster Wohnen Nr. 19, also ein Funkkontakt, das war aber natürlich zu. Nach
Eingabe des Code war sie dann ruhig.
Woran kann es liegen? Könnten es schwache Batterien im Melder sein? Aber warum geht sie trotz Unscharf in Alarm.
Vielleicht hat jemand das auch schon gehabt oder eine Idee, ich werde erst mal die Batterie tauschen. Vielen Dank von
Rainer Bergmann
Entschuldigung, ich habe vergessen: Indexa 8000 mit Melder 8002M
13-10-2022, 11:57
RE: Fehlalarm
Hallo Herr Bergmann.
wenn die Batterie in einem Melder plötzlich stirbt, dann wird dies wie ein Sabotagealarm gewertet. Genauso, also wenn der Batteriedeckel geöffnet wurde oder der Melder zerstört wird.
Wann wurden denn zuletzt die Batterien getauscht? Auch ist es möglich, das bei einer Teilscharf oder Scharfgeschalteten Anlage Nachts Alarme auftreten, wenn z.B. die Magneten an den 8002M nicht sauber gesetzt wurden und bei den aktuell recht eisigen Temperaturen die Materialien der Fenster & Türen "arbeiten".
Beste Grüße
Jens Knoche
13-10-2022, 15:07
RE: Fehlalarm
Hallo Herr Knoche, danke für die schnelle Antwort. Toll das sie für so ein Forum Ihre Zeit opfern. Ja die Batterien waren mit 2,9 V nicht mehr tauglich und sind erneuert. Sonst kam schon mal eine Meldung über schwache Batterien, obwohl sie noch nicht dran waren, 18 Monate ist mein Wechselintervall. Nur warum die evtl. falsch interpretierte Meldung bei einer unscharfen Anlage Alarm gibt, macht mich stutzig. In der Zentrale scheint alles OK, Akku hat 13,6V und Kontakte unverändert. Wenn es wieder passiert, werde ich mal die Pfostenstecker der Platine oder Antenne ziehen, ein Resett wollte ich möglichst nicht machen.
Danke noch mal von
Rainer Bergmann
13-10-2022, 15:34
RE: Fehlalarm
Hallo Herr Bergmann,
die Batterien in den Meldern sollten regelmäßig getauscht werden. Bei meinen Kunden tausche ich diese nach 2-2,5 Jahren, da bei den viel benutzten Meldern dann erste Batterien leer werden und ein ausgelaufener Akku kann einen Melder auch zerstören und wäre damit erheblich teurer als ein Tausch.
Auch der Zentralenakku sollte spätestens nach 4-5 Jahren herausfliegen. Auch dieser kann die Zentrale beschädigen.
An Batterien und Akkus spart man am falschen Ende, gerade bei abgekündigten Anlagen kann das ganz schnell ganz fürchterbar teuer werden.
Wenn Ihnen damit geholfen ist, freut es mich.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Knoche
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 2.008 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 21.938 26-11-2019 20:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  JA-83P Fehlalarm jablofanaut 7 6.284 11-08-2019 10:24
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? Jurist 4 3.827 03-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: Jurist
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.676 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
  JA-85ST Fehlalarm Simon_CH 2 3.799 11-02-2018 14:15
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.370 11-09-2017 20:19
Letzter Beitrag: smith007
Sad 2 x Fehlalarm JA-81M XKeeperX 19 14.018 05-08-2017 11:08
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 17.891 27-02-2017 20:31
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fehlalarm durch DSL-Umstellung?? Thosch2602 2 3.296 14-01-2017 15:08
Letzter Beitrag: Thosch2602
