Keypad verliert Kontakt zur Zentrale
04-10-2022, 09:37
ich habe meine Anlage etwa ein Jahr. Alles so eingerichtet wie ich es haben wollte, es funktioniert auch soweit alles gut, bis auf das Keypad. Ich habe jetzt schon mehrmals bemerkt dass es nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktioniert. Also der Balken der die Verbindung zur Zentrale anzeigt ist auch weg. Man kann drauf rumklimpern, keine Reaktion. Entfernung ist ca 3 m. Beim Einrichten oder neueinrichten ist das Signal da und irgendwann nach ein paar Tagen verschwindet es wieder. Das ist besonders witzig wenn meine Tochter nachts heimkommt und die AA ausschalten will.
Ist das ein Hardwarefehler?
04-10-2022, 13:35
RE: Keypad verliert Kontakt zur Zentrale
Alles was bei der Lupus an- und ausschaltet, verliert den Verbindungsbalken nach der "Timer Sensorenprüfung", welche spätestens alle 24 Std. ausgeführt wird. Dieser Balken erscheint wieder nach der erst besten Aktion, also scharf, unscharf oder sonst was schalten.
Dein Phänomen hat also damit nichts zu tun.
Wenn das Keypad (V2 ?) tatsächlich den eingegebenen Code nicht an die Zentrale überträgt, obwohl die Verbindungsstärke "gut = größer 3" ist, dann würde ich das Teil an Lupus senden.
04-10-2022, 19:45
Ja, Signalstärke ist sehr gut. Wenn ich in der Sensorliste nachschaue ist das Keypad aber der einzige Sensor an dem der Balken fehlt. Bei allen anderen Sensoren(Türkontakte) ist der Balken da. Aber ich glaube du hast Recht ich schicke das Teil mal zurück.
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.259 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.660 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 5.914 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 9.829 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 6.965 09-04-2022 09:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 35.890 30-12-2021 08:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 6.468 28-12-2021 12:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 3.988 02-02-2021 20:00
  Bewegungsmelder V2 verliert sich andy1983 6 4.624 05-10-2020 10:08
Letzter Beitrag: bastelheini
  keypad v2 roman 1 2 4.673 22-12-2019 18:37
Letzter Beitrag: framat
