Überwachungskamera Gesimskasten PoE
24-08-2022, 14:22
Guten Tag,
ich suche Überwachungskameras für mein Einfamilienhaus. Die Kameras sollen im Gesimskasten an den Hausecken (7m Höhe) montiert werden. Somit sollten es Kameras zur Deckenmontage sein und optisch ansprechend und unaufällig sein. Weiterhin wichtig wäre ein gute Reichweite (Auflösung) und Nachtsicht. Ich bin auf die Kameras von Hikvision gestoßen, jedoch bin ich etwas überfordert bei der Auswahl. Reichen 4MP oder sollten es 8 sein? Turret oder Dome Kameras? Die Dome Kameras sind natürlich unaufälliger. Zwei LAN Kabel wurden an jede Hausecke gelegt. https://cambuy.de/hikvision-ds-2cd2183g2...=100293244 Viele Grüße Benni |
24-08-2022, 14:46
RE: Überwachungskamera Gesimskasten PoE
Mit der verlinkten Cam hast du keine gute Nachtsicht! Das Verhältnis von Auflösung und Sensorgröße ist falsch!
Auch verwendet man im außenbereich keine Dome Kameras wegen Problemen mit Insekten. Schau dir Turret Kameras an. Achte darauf dass du Motorzoom Kameras kaufst, die du im Nachhinein justieren kannst (den Blickwinkel). 4 MP reichen in der Regel auch völlig aus. Wie willst du aufzeichnen? SD Karte oder NVR? Außerdem erkennt man von 7 Metern Höhe kaum mehr etwas von einer Person (nur der Kopf ist zu sehen). Du solltest dir einen anderen Standort überlegen. https://www.dahuasecurity.com/products/A...DW5442T-ZE Nimm die und sei glücklich. Ist zwar kein hikvision aber Dahua ist genauso gut. Dahua Cams kann man in Deutschland nicht als Privatperson erwerben. Hier im Forum findet sich aber sicher ein professioneller Errichter, der dir die Cam verkaufen oder dich anderweitig beraten kann. |
25-08-2022, 07:35
Und was erhoffst du dir vom Gesimskasten ?
guck mal hier: Quelle: https://alarmforum.de/showthread.php?tid=19567 Genau die selbe Kamera die du planst du installieren, in genau der selben Höhe. Was bringt das ? Davon ab installiert kein normaler Mensch Dome Kameras im Außenbereich.. |
25-08-2022, 09:23
(24-08-2022 14:46)Kalli1505 schrieb: Mit der verlinkten Cam hast du keine gute Nachtsicht! Das Verhältnis von Auflösung und Sensorgröße ist falsch! Das hilft mir schon einmal weiter. Ich habe den Konfigurator auf der Webseite verwendet: https://cambuy.de/ip-ueberwachungskamera...8vxtZwLt5l Ist eine kleinere Brennweite besser 2,4 oder eher größere 4/6/12? Aufzeichnung auf SD und später NAS / NVR. Viellleicht einer dieser: https://www.germanprotect.com/hikvision-...tdoor.html https://www.germanprotect.com/hikvision-...tdoor.html https://www.germanprotect.com/hikvision-...amera.html |
25-08-2022, 10:26
https://ipvm.com/reports/testing-camera-height
Wenn du es wirklich ernst nehmen willst, bleibt dir nichts anderes übrig, als einige Kameras hoch zu montieren und als Übersichtskameras zu verwenden (Bewegungen verfolgen) und andere niedrig zu montiere, um Personen und Fahrzeuge besser identifizieren zu können. Beim letzteren lässt sich mit mehr Brennweite natürlich auch Höhe überwinden.. |
25-08-2022, 10:29
Zitat:Was bringt das ? ![]() Na ja ![]() ![]() Zur Identifizierung taugt der Standort jedenfalls nicht, höchstens als Übersicht. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
25-08-2022, 13:36
(25-08-2022 10:26)nubert0815 schrieb: https://ipvm.com/reports/testing-camera-height Die Kameras am Gesimskasten sind auch nur als Übersicht gedacht, an der Tür habe ich Doorbird verbaut. Mehr Brennweite heißt eher 6 mm als 2.8 mm? Wäre dann z.B. https://www.germanprotect.com/hikvision-...amera.html ? Sonstige Empfehlungen? |
25-08-2022, 13:53
So "by the way" gesagt, lass dich doch von denen beraten, wo du kaufen willst. Warum soll sich hier jemand einen Kopf machen und kassieren tut dann einer der üblichen verdächtigen. Denk mal drüber nach.
25-08-2022, 15:50
... an der Tür habe ich Doorbird verbaut.
Na denn, dann ist es ja auch eigentlich egal, was da oben drin verbaut wird. Es werden dann halt sodakameras, die sind dann halt einfach so da. Zur Detektion gerade noch nutzbar, bei 2,8mm gibts dann schöne Überblendungen an der Fassade und vom Oberholz, alles blendet ein gescheites Bild weg und zum Schluss ist es dann eine Scheiss Kamera und ein schlechter Hersteller. Aber die Onliner werden dann schon die richtige raussuchen, denn die Konfiguratoren haben ja neuronale Erfahrung. Ich musste gerade mal wieder lachen... ![]() ![]() ![]() ![]() Die von kalli verlinkte Kamera ist schon ok, dennoch würde ich auch einen dahua nvr dazunehmen. Oder halt dann das Äquivalent von Hikvision, dass soll dir dann dein onliner raussuchen, der bekommt auch, wie peteralarm schon richtig bemerkt hat, die entsprechende Entlohnung von Dir. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
