  • 19 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Fu8110 Bedienteil Alarmanlage Secvest 2Way scharfschalten ohne Pin?
03-09-2013, 20:07
Ist es möglich die Alarmanlage scharf zu schalten ohne vorher den Pin oder den Chipschlüssel davor zu halten?
03-09-2013, 20:30
RE: Fu8110 Bedienteil Alarmanlage Secvest 2Way scharfschalten ohne Pin?
Ein Funkschlüsselschalter (FU8165) sollte das können, oder ?
Manfred
03-09-2013, 21:40
Nääää Babe, die PIN legitmiert den Benutzer, der wiederrum die Teilbereiche hinterlegt hat, wie sollte das gehen ohne PIN? Da musss das BT dann inne Glaskugel gucken Smile
Muss morgen eh mit ABUS tellen, dann frage ich mal, würde mich aber wundern, wenn ich falsch liege Big Grin.
VG Marc
03-09-2013, 21:53
Bei mir geht es eh nur um einen Bereich. Habe die Anlage nicht in Teilbereiche eingestellt.
03-09-2013, 21:56
Dachte ich mir, das das kommt, mit BT eher nicht, aber wie gesagt, Fragen koschd da morgen nix. Übern UVM sollte es gehen.
04-09-2013, 07:31
Danke das du nachfragst. Binn gespannt was die sagen.
04-09-2013, 09:14
Wie ich bereits erwähnte geht's nicht, hab grade aber zur Sicherheit nochmals nachgefragt.
Gestern kam mir noch die Idee das über ein UVM mit einem Taster über einen Eingang zu machen, müsste auch mit einem Öffnungsmelder gehen. Allerdings halte ich das für "naja".......kein weiterer Kommentar meinerseits nötig Big Grin
Wäre auch eine Sicherheitslücke ohne Ende.
Hoffe ich konnte Dir helfen, bzw. die Frage zumindest klären.
Viel Spaß mit Deiner Anlage.
Grüße Marc
04-09-2013, 12:19
die frage hatten wir doch schon in irgendeinem beitrag von dir.
taster auf eine zone programmieren und über einen relaiseingang schleifen, dann kann man den bereich schärfen aber nur mehr mittels code oder chip unscharfschalten. nix teures uvm oder teuren funk ss.
04-09-2013, 13:02
Klar das geht auch wenn die Zentrale günstig hängt, wobei die ja in der Nähe einer Zutrittstür nichts zu suchen hätte von daher halt UVM oder Funkschalter...
Oder eben ein Kabel...(An der Anlage gehts ja eh ohne...)
VG Marc
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 3.817 15-10-2022 10:08
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 7.675 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 7.179 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.320 18-01-2017 12:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 5.358 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.987 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 21.367 03-09-2015 19:33
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 4.805 01-09-2015 12:44
Letzter Beitrag: dindihi
  Option statt FU8110?? Blitzlicht 4 4.430 20-08-2015 14:26
  GSM-Modul wird nicht erkannt - PIN schuld? BieneMaja 17 15.725 05-08-2015 23:05
