Batteriewarnung bleibt bestehen
01-06-2022, 21:51
ich habe eine Batterie an einem Türkontakt gewechselt und normalerweise verschwindet danach das Batterie Schwach Symbol.
Leider diesesmal nicht. Dadurch lässt sich die gesamte Alarmanlage nicht mehr scharf schalten :-(
Könnte mir jemand weiterhelfen ?
Fleet
01-06-2022, 22:03
RE: Batteriewarnung bleibt bestehen
Batterie wieder raus, Batteriefach ohne Batterie mit einer Büroklammer überbrücken und die Batterie wieder rein. Dann sollte es gehen.
Zulange den Fehler ignoriert?
02-06-2022, 15:11
Es hat leider nicht funktioniert. Schade.
Trotzdem danke für die Hilfe
02-06-2022, 15:18
Dann könnte folgendes Vorgehen helfen:
Batterie aus dem Melder entnehmen, Batterieanschluss des Melders für mindestens 3 Sek. kurzschließen, Batterie wieder einsetzen.
Zentrale:
Batterie und Spannungsversorgung trennen, Batterieanschluss ebenfalls für mindestens 3 Sek. kurzschließen, danach erst Batterie, dann Netzanschluss wieder herstellen.
Das sollte, wenn kein Defekt vorliegt helfen.
Ist halt Abus Tongue
02-06-2022, 20:24
Ich habs geschafft :-)))
Mit Hilfe der Alarmanlagenfirma am Telefon.
Ich sollte die Pfeil nach oben Pfeil nach unten Knöpfe gedrückt halten.
Danach hat sich die Zentrale neu gestartet und die Meldung war draussen.
Vielen Dank für euren Input !!
  Überfallalarm Doppeltaste bleibt stumm Denali 7 1.415 05-11-2025 22:59
  Außensirene bleibt bei Alarm stumm Dennis75 4 1.267 24-06-2025 20:35
  Secvest bleibt aus, startet nicht. Neo101 15 7.757 17-10-2021 09:17
Letzter Beitrag: Neo101
  Welcher Zeitraum bleibt einem bei schwacher Batterie? Bros 2 4.784 23-01-2019 08:36
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Display bleibt weiss und leer Capone2000 2 8.248 01-07-2016 18:52
Letzter Beitrag: Capone2000
