  • 32 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Akku schwach am Display ...
29-08-2013, 13:09
(System: Terxon SX+SG1800)
wenn am Display Akku schwach angezeigt wird, kann das ja nur jener sein, der in der Alarmanlagenzentrale eingebaut ist und nicht der in der Außensirene, oder?
Bekommt man hier eigentlich getrennte Meldungen (Zentrale/Sirene)?
Danke für die Infos
WIlfried
29-08-2013, 13:14
RE: Akku schwach am Display ...
es handelt sich um den zentralen akku. ich würde aber trotzdem beide tauschen da es keine eigene anzeige für den sirenen akku gibt
29-08-2013, 14:12
danke für die schnelle Antwort.
Danke für den Tipp. Wie lange darf den so ein Akku halten? Wir sind seit einem Jahr im HAus und die Anlage läuft vielleicht 14 Monate ... ich hab schon eher gedacht, das der Akku ein paar Jahre hält.
Der von der Zentrale noch länger als der bei der Sirene (wegen wetterbedingter Umgebung)
Wilfired
29-08-2013, 17:05
Also normal sollte er schon 4-5 jahre halten. grundsätzlich werden die akkus aber nach 3 jahren getauscht. nach einem jahr schon kaputt kann ich mir nicht wirklich vorstellen. entweder war der schon alt bzw falsch gelagert oder die ladespannung stimmt nicht. ist er denn schon aufgebläht?
29-08-2013, 20:11
ich hab die Anlage noch nicht zerlegt, weil ich zuerst den neuen Akku bestelle ...
Sollte am Wochenende aber dann da sein.
30-08-2013, 07:47
errichtermodus nicht vergessen beim öffnen , sonst werden dich deine nachbarn nicht mehr lieb haben. ;-)
30-08-2013, 09:58
:-) ... genau
ich hab die Anlage eh schon in den Programmiermodus gestellt, weil es am Bediengerät immer piepst wenn die Meldung Akku schwach erscheint.
18-09-2013, 14:47
jetzt hat´s doch etwas länger als geplant gedauert. Akku wurde kostenlos getauscht. Der Akku selbst hat normal ausgesehen. Gehäuse war in Ordnung und auch bei den Anschlüssen war nichts ungeöhnliches zu sehen.
Ich hoffe der neue hällt jetzt ein paar Jahre :-)
vg
Wilfried
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 6.158 26-06-2025 15:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.281 29-03-2024 20:52
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 4.835 24-06-2021 10:49
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.127 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 7.735 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007" Juergen_austria 3 6.152 29-05-2019 07:15
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 9.652 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 19.619 15-08-2018 18:05
Letzter Beitrag: trybear
  Terxon MX am Display kommt Code ungültig ? freaktech 1 3.070 12-06-2018 09:17
  LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss Yaro 38 29.703 30-04-2017 08:58
Letzter Beitrag: evertech
