Probleme XT2 Plus
28-03-2022, 18:27
Probleme XT2 Plus
Ich habe mir ja wie ich schon im anderen Tread erwähnt habe eine gebrauchte XT2 Plus geholt.
Irgenwie tu ich mir schwer damit.
Mit der alten XT1 war alles kein Problem.
Sie läuft ja noch bei mir solange bis ich mit der Einstellung der neuen XT2 Plus fertig bin.
Umgerüstet habe ich nur weil die alte keine SMS mehr verschickt.
Werkseinstellungen und anschließend Batterie schalter auf off und 30 mal den Anlernbutton gedrückt.
Die Grundeinstellungen sind erledigt. Fritzbox Porfreigabe auch alles erledigt.
Nix weiter umgestellt.
Nur 1 Bewegungsmelder eingerichet.
Bei Alarm Auslösung bekomme ich keine SMS und auch keine EMail.
Wenn ich über die App reingehe und eine testemail bzw. Test SMS verschicke kommt sie sofort an.
Area 1 ist nur aktiviert. Verzögerungen sind alle deaktiviert.
Woran könnte es liegen?
28-03-2022, 19:25
RE: Probleme XT2 Plus
Welche SMS hat denn die XT1 versendet und warum geht das jetzt nicht mehr?
28-03-2022, 20:06
Any SMS ist eingerichtet.
Test SMS geht raus.
Email wird bei Alarm auch nicht gesendet.
Test Email geht.
28-03-2022, 20:16
unter Benachrichtigungen alles richtig ausgewählt?
28-03-2022, 20:20
Da bin ich gerade drauf gestoßen und habe es eingegeben.
Man ist XT1 blind.
Kann es erst morgen wieder testen die Kids schlafen schon.
29-03-2022, 06:46
Any SMS läuft schon seit einem Jahr nicht mehr mit der XT1, weswegen ich fragte. Mit der XT1+ oder höher aber überhaupt kein Problem.
29-03-2022, 20:04
Es funktioniert jetzt mit SMS und Email nachdem ich die Benachrichtigungen eingestellt habe.
Habe heute alle Sensoren angelernt.
Die xt1 ist jetzt abgeklemmt und nur noch die XT2 ist im Betrieb
1 . bekomme leider beim Scharf oder unscharf schalten kein optisches und akustisches Signal von der Außensirene V2
( bei Sirene wurde Bestätigungssignal, eingangssignal der Regler auf Gelb verschoben und auf Gerät Einstellen geklickt )
Finde bei den Einstellungen nix
Außensirene - Erweiterte Einstellung - Türklingel ist aktiv ???
Toneinstellungen ahbe ich Standart gelassen
2. Bin am überlegen welche einstellung bei Türschalter richtig ist
Ich will das man erst die Anlage scharfschlaten kann , wenn die Türkontakte geschlossen sind.
Türschalter - Set/Unset ist grau und "mus vor den Scharfschalten geschlossen sein" ist gelb aktiviert
Area Einstellungen - Scharfschalten bei Fehler - bestätigung
Scharfschlaten bei Set/Unset - Bestätigen
Area 2 und Home wurde nicht eingerichtet.
3. Die Ansicht der Handyapp finde ich bei XT1 aber besser als bei XT2
Bei XT1 hatte ich Log und Statusmeldungen gleich zu sehen
Anklicken Scharf Unscharf war gelich als große symbole.
Muß erst bei XT2 einzelne Menüs anklicken.
Wenn ich mich per Computer über die Webadresse einklinke ist das aber gut zu sehen und aufgeteilt, also besser als XT1 ( auch oben die coole Leiste über alle Zustände)
Hatte es mir leichter vorgestellt. Einige Sachen sind schlecht in der Beschreibung erklärt.
Für die Zukunft ist aber die XT2 gut gerüstet.
4. Wenn alles läuft will ich noch ein Keypad mit Statusanzeige erweitern.
Bei Kamera bin ich noch unschlüssig. Möchte kein Netzwerkkabel verlegen. ( eventuell über Wlan Repeater)
Welche Kamera habt ihr Privatbereich?
29-03-2022, 22:56
Bei der XT2+ kannst Du die GRID entsperren und die gesamte GUI individuell gestalten.
Bei der APP kannst Du die zuvor in der XT erstellten Ereignisse auf die APP Startseite legen (ist ja genug Platz).
Damit kannst Du dann auch scharf/unscharf direkt antippen.
30-03-2022, 16:34
Wenn ich mich mit den PC anmelden Also über die IP Adresse, das ist mir schon klar das ich über grid einstellen kann. Das habe ich schon ausprobiert. Benutze aber für unterwegs das Handy mit der lupus app. Dort finde ich kein grip. Wenn ich das Schloss anklicke macht er nur unten das Menü zu.
Mit der Außensirene versuche ich es morgen nochmal. Werde sie von Strom trennen und Batterie auf Netzteil umschalten und über den anlernknopf entleeren und dann nochmal einbinden. Vielleicht hat mir doch die xt1 dazwischen gefunkt denn darüber hatte ich die Sabotage ausgeschaltet.
Danke dir "ssb security" für deine Zeit und Hilfe.
Das machst das ja beruflich, hatte ich gelesen.
30-03-2022, 20:26
Starte die Lupus App und tippe danach auf den Lupus-Kopf unten rechts.
Dann schau das Menü durch (nach links/rechts wischen) bis Du das Symbol mit dem geöffneten Schloss findest. Darunter steht als Bezeichnung "Entsperren".
Dann verschwindet das Menü und Du kommst auf die Anordnung der Funktionen/Schalter auf dem Dashboard. Du kannst die Anordnung jetzt verschieben oder einzelne Funktionen/Schalter größer/kleiner machen - sofern das von Lupus zugelassen ist.
Falls Du nicht dahin kommst, muss ein Fehler vorliegen oder Du musst vorher erst Funktionen/Schalter ausgewählt haben, die auf dem Dashboard angezeigt werden.
Welche Funktionen/Schalter Du auf dem Dashboard der App verfügbar haben willst, musst Du allerdings an anderer Stelle ein-/ausschalten.
Bei den Funkschaltern in den Einstellungen eines Funkschaltern den Schalter "Dashboard anzeigen" einschalten. Alternativ und wahrscheinlich schneller geht es über den Menüpunkt "App" - "Dashboard". Da bei allen Funktionen/Schaltern, die auf dem Dashboard angezeigt werden sollen, den Haken setzen.
Bei den Kameras auch den Schalter "Dashboard anzeigen" einschalten - bei allen Kameras, die Du auf dem Dashboard sehen möchtest.
Sollte mal eine Funktion/Schalter gelöscht werden müssen, die/der auf dem Dashboard angezeigt wird, am besten zuerst die Anzeige auf dem Dashboard ausschalten und dann erst löschen.
XT3
30-03-2022, 20:52
Super, mit deiner Anleitung hat es funktioniert. App dann auf dasboard und da konnte ich es auswählen.
Vielen Dank. Hoffe mit der Außensirene habe ich morgen auch so viel Glück.
31-03-2022, 18:29
Sierene geht wieder.
Habe die Sirene stromlos gemacht und entladen und neu angelernt.
Kann also nur meine vorredner Recht geben, immer alles stromlos machen , entladen und dann wieder einbinden.
Bei der Zentrale war es auch der richtige Weg.
Auch bei leeren Batterien von Bewegungsmelder die dann erstzt werden immer erst entladen.
Ansonsten sagt er trotz vollen Batterien das sie ersetzt werden sollen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Antwort zu Punkt 2 und 4
Danke wie immer im voraus.
02-04-2022, 08:17
zu 2:
passt so wie Du es Beschrieben hast
du kannst es ja auch ganz einfach Testen
zu 4: so groß ist ja die Auswahl bei Lupus nicht
was soll die Kamera Überwachen? Achte bei der auswahl etwas auf den Winkel, wenn du nicht grade 5 ha Überwachen möchtest.
07-04-2022, 12:58
Die Kamera soll den Eingangsbereich überwachen. Ich könnte eine sehr gut erhaltene Le200 für 30 Euro bekommen. Hat es Sinn mit einer älteren Kamera anzufangen? Falls es ein Fehlkauf ist würde ich sie für das Kinderzimmer nehmen.
07-04-2022, 21:41
Ich habe auch noch eine LE200 im Einsatz und kann über diese Kamera nichts schlechtes sagen.
Für 30,- EUR würde ich sie glatt auch noch mal nehmen, selbst für 50,- EUR wahrscheinlich.
11-04-2022, 20:17
(07-04-2022 12:58)Flugelche schrieb:  Die Kamera soll den Eingangsbereich überwachen. Ich könnte eine sehr gut erhaltene Le200 für 30 Euro bekommen. Hat es Sinn mit einer älteren Kamera anzufangen? Falls es ein Fehlkauf ist würde ich sie für das Kinderzimmer nehmen.
Ich habe bereits einige LE200 durch neue ersetzt, da das Webinterface mit der neuen Firmware sehr langsam wird. Eine LE202 kostet doch nicht wesentlich mehr? Warum bei Sicherheit an so etwas einfachem sparen?
Alarmanlagen.PRO GmbH
Alarm, Video, Smart Home
www.alarmanlagen.pro
12-04-2022, 09:34
Für den Innenraum bietet sich ja eher die LE203 an, wobei die ja auch scheinbar EOL ist, schade. Optisch passt sie super in Innenräume, da absolut unauffällig!
12-04-2022, 18:45
Habe jetzt 2 le200 für zusammen 40 Euro inkl. Versand gekauft. Zum testen reicht es erstmal. Vielleicht reicht es für meine Bedürfnisse. Sie kommen morgen per Post.
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 7.346 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 2.773 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 1.933 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.406 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.044 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.450 22-08-2023 21:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.175 16-08-2023 12:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 2.787 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  XT2 Plus im Schrank einbauen Killi-T5 5 2.585 31-03-2023 06:30
Letzter Beitrag: Killi-T5
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 2.960 24-03-2023 10:41
