Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm
04-03-2022, 23:19
Hallo wertes Forum,
ich habe bei meiner Tante nach längerer Absenz die Oasis 80 wieder in Betrieb genommen.
Es hat alles einwandfrei funktioniert, bei der Außensirene dürfte die Batterie hinüber sein, das schau ich mir das nächste Mal an.
Aber meine eigentlich Frage ist: Die Innensirene ist am System angemeldet. Sie piept auch gut bei Eingangs und Ausgangsverzögerung, aber wenn ich Alarm auslöse bleibt sie stumm. Das rote Licht leuchtet aber man hört nix.
Habt ihr eine Idee ?
Danke Stephan
04-03-2022, 23:24
RE: Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm
Hast Du den Haken bei den Einstellungen der Zentrale "Funk-Sirenen aktiv (IW + EW) gesetzt?
Tausche auch direkt den Akku in der Zentrale, nicht das dadurch die Zentrale kaputt geht, wenn das Ding älter ist.
LG Jens
04-03-2022, 23:46
Hallo Jens,
ja der Haken ist gesetzt.
Und danke für den Tipp, werde den Akku in der Zentrale mal genau untersuchen bzw. tauschen.
Das spannende Verhalten der Innensirene ist wenn ich die Türe öffne beginnt die Innensirene zu piepen und nach den eingestellten 30sec. , wenn der Alarm ausgelöst wird, hört sie aufHuh
Beim Abstecken bekomme ich auch keinen Sabotagealarm
BG Stephan
05-03-2022, 00:35
Lösch die Sirene mal aus den Komponenten und melde sie neu an.
  JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler winnie123 6 10.885 11-02-2019 22:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.328 17-01-2017 18:03
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Funk-Innensirene lässt sich nicht anmelden Tomatensalat 0 2.243 13-01-2017 17:22
Letzter Beitrag: Tomatensalat
  JA83P meldet sporadisch Sabotage smith007 6 6.103 16-10-2016 22:09
Letzter Beitrag: smith007
  Notrufsender RC-87 meldet Einbruch Knippser 5 5.526 17-07-2015 10:58
Letzter Beitrag: Knippser
  PGX bei A und C, nicht bei AB ei18 0 1.879 11-11-2014 22:56
Letzter Beitrag: ei18
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.991 11-03-2013 10:39
