Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aachen ???
23-02-2022, 14:45
Hallo Forum,
ich interessiere mich für eine Satel Prefecta Alarmanlage ... und suche einen Errichter der mir beim Aufbau helfen kann. Einen Großhändler habe ich bereits gefunden, vielleicht kann mir ja jemand im Forum weiterhelfen. Schöne Grüße aus Aachen Bernd |
23-02-2022, 15:10
RE: Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aachen ???
Nun, wenn du einen Händler gefunden hast, dann wird der dir auch sicher weiterhelfen. Es wird nicht leicht sein einen Errichter zu finden, welcher dir eine fremdgekaufte Anlage installiert. Der Errichter muss immerhin auch eine Gewährleistung für die Funktion erbringen.
23-02-2022, 20:10
(23-02-2022 15:10)peteralarm schrieb: Nun, wenn du einen Händler gefunden hast, dann wird der dir auch sicher weiterhelfen. Es wird nicht leicht sein einen Errichter zu finden, welcher dir eine fremdgekaufte Anlage installiert. Der Errichter muss immerhin auch eine Gewährleistung für die Funktion erbringen. Da gebe ich dir recht, ich würde ja gerne einen Händler bzw. Errichter gerne finden der mir eine Satel-Anlage verkauft bzw. montiert. Die Satel-Anlage wäre mein Favorit das am besten zu meinem Anforderungsprofil passen würde. Meine Anforderungen sind eigentlich nicht zu hoch, mein Problem liegt aber einfach an der Tatsache das ich viele Melder am liebsten per Kabel verbinden möchte. Wohnungseingangstür, 9 Fenster und eine Balkontür mit verkabelten Kontakten. Zwei Bewegungsmelder und Rauchmelder. Ein Wassermelder, 2 Garagentore. Wenn es geht sollte alles mit RFID-Chip oder Handy-App zu bedienen sein. Zum Schluß noch eine Heizungssteuerung und alles wäre perfekt. Vielleicht geht auch eine Lupus-Anlage. Hier in Aachen bekomme ich eigentlich nur Jablotron-Anlagen in allen Preislagen angeboten. Aber diese Anlagen bevorzuge ich einfach nicht, da bestätigt mich euer Forum hier immer wieder. Vielleicht hat jemand von Euch einen guten Tip für mich welche Anlage am besten zu meinen Anforderungen passt. Schöne Grüße Bernd |
23-02-2022, 20:51
Schau dich mal bei Telenot um oder UTC Advance
24-02-2022, 00:59
Zitat:Meine Anforderungen sind eigentlich nicht zu hoch, mein Problem liegt aber einfach an der Tatsache das ich viele Melder am liebsten per Kabel verbinden möchteUnd wo liegt da das Problem? Zitat:Schau dich mal bei Telenot um oder UTC AdvanceWenn er preislich grade bei der Satel Perfecta hängt, wird ihm das sicherlich zu teuer sein. (Pronomen: er/ihm) |
24-02-2022, 06:48
Wenn man der Web-Seite Glauben schenken darf, gibt es in Deutschland 2 Großhändler, wobei einer von denen (ASL Ademco) recht aktiv ist, auch was Hilfestellungen (u. a. auf Youtube) angeht. Hier im Forum ist auch "Animal" vertreten. Der ist bei Satel-Produkten m. E. wohl etwas wie der Papst. (Soll heißen: Der weiß und kennt alles über Satel. Und mir sind keine Erinnerungslücken - wie bei anderen Personen mit gleichem Namen - bisher zu Ohren gekommen
![]() Wenn man Teile aus dem Ausland kauft, kann es - wenn ich mich recht erinnere ![]() Was spricht dagegen ![]() Ich kenne es von verschiedenen Werkstätten, da ist bei anderweitig auf Kundenweg beschafftem Material ein Aufpreis fällig. Verständlich, denn die Werkstatt verdient ja nicht nur bei der Dienstleistung sondern auch über den Verkauf von dem Material. Allerdings habe ich auch schon gehört, dass der Werkstattleiter sich geweigert hat, bestimmte Ersatzteile einzubauen, da diese nicht der notwendigen Zulassung/Qualität ![]() Auch wenn ich die Satel´s nicht kenne und ich Telenot-Jünger bin, scheint das Fabrikat mit seinen verschiedenen Zentralen (von micra bis integra) alles abzudecken und kaum Wünsche offen zu lassen. Allerdings haben andere Mütter haben auch schöne Töchter. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
24-02-2022, 08:23
Zitat:Jedenfalls gibt es in meinen Augen wirklich gute Anlagen nur im Errichterbereich.Wobei Satel am Ende auch eigentlich Errichteranlagen sind - der Hersteller ist halt nur so pragmatisch auf den eigenen Gewinn (verkauft ist verkauft), dass er nichts gegen Onlinehändler hat, die das Zeug auch B2C verkaufen. Bei der Integra steht ja z.B. auch im Prospekt explizit etwas von Beratung durch Errichter drin. Ist sicherlich nicht unbedingt optimal, aber an sich ist Satel jedenfalls nicht auf den DIY-Markt ausgelegt. Gut, dass ASL halt ihren Youtube-Kanal haben... Aber dafür verkauft ASL auch nicht an Endkunden. Womit man schlecht sagen kann dass sich ASL wegen ihrem Youtube Kanal an DIY richtet. (Pronomen: er/ihm) |
