Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst
18-02-2022, 16:51
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe 2019 eine 200H Telenotanlage bekommen.
Dazu habe ich eine die Buildsec App auf meinem Smartphone. Jetzt habe ich ein neues Smartphone und bekomme die App nicht mehr über Myfritzdienst zum laufen. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung für die Einrichtung über die Fritzbox 7490?
Ich habe Schlüsselnummer ,Kennwort, und IP Adresse bei der Einrichtung aufgeschrieben, leider bin ich erfolglos beim Einrichten. Kommt immer die Meldung: unbekannt.
Gruß Bosko1Huh
18-02-2022, 17:05
RE: Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst
Nein, gibt es so nicht direkt, aber dein Errichter sollte dir da weiterhelfen können.
Es gibt von Telenot ein sehr hilfreiches pdf wo alles eingetragen wird was du benötigst. Du brauchst davon nur abzutippen. Dein Errichter sollte dir das gegeben haben. Meine Kunden bekommen das immer.
Falls du dein altes Handy noch hast, kannst du von dort die Einstellungen übernehmen (abtippen)
So Sieht das aus:
Angehängte Datei(en)
.pdf  DE-61514-711(03)_FORM-deu_Kundendoku_Alarmanlagen-App(1).pdf (Größe: 992,11 KB / Downloads: 921)
18-02-2022, 17:24
(18-02-2022 17:05)peteralarm schrieb:  Falls du dein altes Handy noch hast, kannst du von dort die Einstellungen übernehmen (abtippen)
So Sieht das aus:
Danke.
Schlüssel sind nur******
Kennwort******* aber ich glaube das war 99999
Wo bekomme ich den Schlüssel her?
Gruß Bosko
18-02-2022, 18:02
Von dem der dir die Anlage verkauft hat
18-02-2022, 18:30
Bedienteil Adresse benötigst auch noch ☺Aber das sollte in der Doku alles drin stehen.
18-02-2022, 18:33
Kennwort 99999 ???
Dann wundert mich gar nichts mehr.
Wie ich schon sagte, da wirst du dich an deinen Errichter wenden müssen. Lass dir von dem das Formblatt aus füllen und hebe es gut auf, gehört zur Doku der Anlage dazu.
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 389 30-07-2025 13:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 1.725 04-07-2025 23:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 5.670 07-05-2025 21:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 1.622 27-04-2025 22:16
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.153 17-03-2025 10:00
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 892 23-02-2025 10:17
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.292 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 1.496 21-09-2024 12:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.236 24-05-2024 20:21
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 3.159 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
