Dahua HDCVI Recorder streikt nach 5 Jahren...
07-02-2022, 22:51
Hallo liebes Fachforum!
Ich habe gerade ein großes Problem und hoffe jmd von Euch weiss Rat! Ich habe seiner Zeit alles von DAHUA gekauft über einen wirklichen Spezialisten und soviel ich weiss sogar General- Vertreter für Dahua in Deutschland. Das Gemeine: Damals wurde ich von denen bedient, obwohl sie ausdrücklich B2B machen. Das war aber nie ein Problem und ich hatte dort einen Top ITler der mir stets zur Seite stand. Wir reden vom Jahr 2016. Leider gab es personelle Änderungen und plötzlich hieß es "tut uns leid, B2C ist nicht mehr..." Naja und jetzt stehe ich mit meinen Problemen alleine irgendwie. Bis gestern war das weitestgehend OK für mich weil es zu keinen großen Problemen kam. Doch nun ist folgendes passiert: Der komplette Rekorder funktioniert nicht mehr sondern pipst nur einmal kurz und dann alles tod... Als ich das Gehäuse nun geöffnet habe erkenne ich: Wenn ich dem Gerät Strom gebe, dann pipst er wie geagt kurz und auf der Platine blinkt einmal kurz eine rote Diode zeitgleich dass der Lüfter einmal kurz "zuckt" und dann tod... Weiss jemand was das sein kann? ich habe schon im Internet gesucht, auf den deutschen FAQ von Dahua selbst gesucht aber ich komme nicht weiter... Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar! |
07-02-2022, 23:27
RE: Dahua HDCVI Recorder streikt nach 5 Jahren...
Mal Spannung gemessen? Kann sein das der Fehler vom Netzteil kommt. Oder schlichtweg der Prozessor getorben..... in diesem Fall wird nur ein Austausch helfen.
Welches Modell hast du? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
07-02-2022, 23:39
Die Lüfter sind bei den älteren Geräten schonmal gestorben, hoffe die CPU hat es überlebt, den Lüfter kann man je nach Modell tauschen. Sonst mal gucken ob er ohne HDD bootet und das Netzteil mal testweise tauschen. Viel Erfolg.
Wie schnell ist nichts gemacht! |
11-02-2022, 00:05
Hallo Freunde,
sorry aber ich dachte, dass ich eine email bekomme, wenn sich jmd von Euch die Zeit genommen hat, mir auf diesen Beitrag zu antworten... AAARG!! Ich habe erst jetzt hier "vor Ort" gesehen, dass Ihr geantwortet habt. Vielen Dank!! :-) Mein Gerät ist das Model DHI- HCVR 5216A- S2 Oh oh @xdanielx, wenn Du da nicht sogar Recht hast denn fakt ist, über die letzten Jahre ist der große Lüfter auf der CPU, so hörte es sich zumindest an, schonmal blockiert... Der Lüfter seitlich geht gar nicht mehr an jetzt und wie gesagt der Lüfter auf der CPU zuckt bei Strom nur einmal kurz... Ich hatte gehofft, dass die blinkende Diode Euch etwas verrät, anbei siehe ein Bild: |
11-02-2022, 07:13
Lässt sich der CPU Lüfter per Hand drehen oder ist er schwergängig?
11-02-2022, 11:35
versuche mal die Festplatte abzuziehen. Wenn er dann startet, hast du den Fehler.
Wenn dir ein Multimeter zur Verfügung steht, könntest du mal die Versorgungsspannung des Netzteiles messen. Diese Netzteile leben auch nicht ewig. Die Lüfter sehe ich weniger in der Fehlersuche. Mag zwar sein, dass die nicht mehr funktionieren, in dieser Preisklasse sind die aber nicht überwacht, so zumindest meine Erfahrung. Wenn du da nicht drauf aufpasst, stirbt halt das Mainboard und der Hersteller verkauft dir dann gerne was neues. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-02-2022, 11:05
Ich habe jetzt übrigens gesehen, dass nicht nur der Lüfter auf der CPU „zuckt“ bei Strom sondern ebenso der seitliche Lüfter einmal kurz zuckt! Wenn ich die HDD abklemme ist alles Tod! Ich glaube langsam auch dass es ggf das Netzteil ist?! Leute, auch wenn ich mich jetzt zum Elektro- Horst bei Euch mache, kann mir kurz jmd. schreiben, wo ich schwarz und wo ich rot reinstecke am Messgerät und vorallem was ich dort einstellen muss um eine Messung vorzunehmen? ![]() Also wie ich an der Steckdose damit den Saft messe, weiß ich, aber am 12V Netzteil…Keine Ahnung! |
12-02-2022, 13:26
DC für Gleichspannung, hilft vermutlich eher wenig weil die Spannung unter Last zusammen brechen wird.Je nach Messgerät unterschiedlich. Im Prinzip da wo du es auch für Wechselstrom reinsteckst.
12-02-2022, 13:41
Ein defektes Netzteil kann auch auf der Sekundärseite unter Netzspannung stehen! Netzspannung ist lebensgefährlich! Arbeiten an Netzteilen und anderen Geräten mit Netzanschluss sollten immer nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden, insbesondere Messarbeiten an unter Spannung stehenden Teilen.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
12-02-2022, 14:27
@km:
Fettes doublelove- like!! Danke für Deine Mühe, das weiß ich zu schätzen!! Bin unterwegs gerade und später probiere ich das aus, Klaro, ich passe auf!!! Vielen Dank an Euch alle an der Stelle |
13-02-2022, 13:07
Hallo Zusammen, also ich habe jetzt mal gemessen und das Ergebnis würde mich darauf schliessen lassen, dass das Netzteil defekt ist…
Die Anzeige schwankt hoch in runter immer zwischen 0,12 bis 0,28 und kann sich nicht entscheiden. Das Netzteil hat einen Output von 12V und 5A während der Input angeben ist mit 100-240V 1.5A … Was sagt Ihr denn dazu? |
13-02-2022, 13:17
Ist es ein externes Netzteil? Dann schau hier:
https://www.ebay.de/itm/223683188136?_tr...BMtsrjrN5f Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
13-02-2022, 14:07
ich hätte da schon lange ein anderes Netzteil mit 12 V getestet. Man kann sich es auch unnötig schwer machen.
wir gehen bei derartigen Defekten/Anwandlungen der Geräte vor: 1 Eingangsspannung prüfen. 2. Ausgangsspannung prüfen. 3. anderes Netzteil anschliessen. Eventuell Gerät aufschrauben. Meistens nicht nötig,l da Netzteile einfach Verschleissteile sind. Nimm halt mal das Netzteil von der Fritzbox oder deinem Speedport, diese Netzteile taugen zwar nicht zum Dauerbetrieb, reichen aber zur Fehleranalyse. Besorg dir ein neues Netzteil und dann gehts weiter. Kostet doch wirklich nicht die Welt. Spezifikationen beachten, das alte Netzteil behalten und den Gleichsspannungsstecker sichern. Da gehts zuweilen sehr chaotisch mit den Innensteckern zu. Wenns neue nicht passt, Kabel weitestmöglich abschneiden zum NT hin und das Kabel polaritätsgerecht anschliessen. Hier hilft dir dann wieder dein Multimeter.
14-02-2022, 14:02
Leute, es läuft wieder, Eure Hilfe und neues Netzteil sei Dank!! Vielen Dank für Eure Unterstützung hier, einfach klasse!
![[Bild: image.png]](https://i.ibb.co/Nnsx9TK/image.png)
