Nuki mit Complex 400H
08-12-2021, 10:20
Hallo, hat jemand eine Idee wie ich den Nuki Türschlossantrieb mit der Complex 400H koppeln kann? Danke lg
08-12-2021, 10:25
RE: Nuki mit Complex 400H
Wenn ich es aktuell richtig sehe: Gar nicht.
08-12-2021, 10:48
Telenotseitig nimmst du einen Schaltausgang potentialfrei.
Nuki-Seitig nimmst du nen Fob, öffnest ihn mit der nötigen Gewalt, entnimmst die Platine, entfernst den vorhandenen Taster und lötest stattdessen den Schaltausgang der Telenot an die Platine.
Der Einfachheit halber würde ich ihn aber vor dem Umbau anlernen, während der Taster noch auf der Platine ist, damit du den Schaltausgang net zum Einlernen nutzen musst. Die Stromversorgung kann man mit nem entsprechenden Buck-Converter auch über die Telenot machen statt über ne Batterie.
Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du mir den bestenfalls eingelernten Keyfob auch schicken (kannst ihn ja, bis du ihn wieder hast via App sperren) und ich bau dir den um und in ein passendes Gehäuse mit Klemmenleiste rein, wo du nur noch die beiden Kabel des potentialfreien Schaltausgangs sowie 12V+ und GND anschließen musst. (Wegen Preis einfach kurz ne E-Mail oder PN schreiben, ist ne halbe Stunde Arbeit + Material + Versand.)
Lass mich aber ehrlich sein: Wenn du nen Lötkolben und etwas handwerkliches Geschick und kein schweres Parkinson hast, mach es selber. Das lohnt sich wirklich nur jemanden dafür bezahlen, wenn man es absolut nicht kann.
(Pronomen: er/ihm)
08-12-2021, 11:21
Ok danke, kennt ihr den Nuki Opener? Zur Verwendung mit Sprechanlagen? Kann man den evtl. nehmen?
08-12-2021, 12:43
Der Opener ist zur Ansteuerung eines Türöffners an einer vorhandenen Türsprechanlage gedacht, also ein Ausgang. Du benötigst einen Eingang.
12-02-2022, 04:01
Hat das schon jemand von euch realisiert ?
Habe eine ähnliche Anfrage von einem Kunden und möchte bevor ich alles kaufe erfahren ob es nicht möglicherweise Fallstricke gibt, wie z.B. Sabotasterr am Nuki Fob etc.
Auch interessant zu wissen ob es reicht wenn der Nuki Fob Taster für z.B. 2 Sekunden gedrückt werden muss oder 2mal schnell gedrückt werden muss etc.
12-02-2022, 11:27
Dann programmierst die den Ausgang der EMA einfach auf 2 Sekunden oder eben auf 2x schalten.
12-02-2022, 12:12
Zitat:wie z.B. Sabotasterr am Nuki Fob etc.
Afaik nicht, aber selbst wenn lässt sich das ja überbrücken.
Zitat:Auch interessant zu wissen ob es reicht wenn der Nuki Fob Taster für z.B. 2 Sekunden gedrückt werden muss oder 2mal schnell gedrückt werden muss etc.
Im Regelfall dürfte ja sowieso (bei automatischen Verriegeln) einmal drücken eh reichen:
"1x drücken: intelligentes Sperren. D.h. aufsperren bzw. Tür öffnen (bei Knauf), wenn die Tür versperrt ist und zusperren, wenn die Tür entsperrt ist."
(Pronomen: er/ihm)
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 781 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 962 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.087 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.578 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.006 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.630 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.355 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.047 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.652 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.632 29-10-2024 20:24
