Terxon SX Erstinstallation
17-12-2017, 12:02
Hallo zusammen
Ich habe eine neue Abus Terxon SX Alarmanlage gekauft und wollte sie jetzt installieren und in betrieb nehmen.
Installation laut Beschreibung durchgeführt,aber Anlage programmieren will nicht funktionieren.
Ich komme nicht in den PROGR.MODUS rein.
Leitungen zum Bedienteil habe ich auf Durchgang und Belegung Kontrolliert
Was kann da sein ?
Danke im voraus für eure Hilfe
17-12-2017, 13:09
RE: Terxon SX Erstinstallation
Ist die Anlage neu oder gebraucht?
Bei einer neuen Alage mss Du dem 0+Errichtcode einstellen.
Bei einer gebrauchten Anlage musst Du auf Werkseinstellung zurückstellen, damit unbekannte Codes zurückgesetzt werden.
17-12-2017, 13:23
(17-12-2017 13:09)megagramm schrieb:  Ist die Anlage neu oder gebraucht?
Die ist neu.
Die Eingabe des Errichtcode funktioniert nicht.
Werkseinstellung zurückstellen auch nicht.
Egal was ich für einen Code eingeben will zwei Tasten sind ok aber ab der dritten piepst es nur noch
17-12-2017, 13:42
Aloha !
Bedienfeld zeigt Datum und Uhrzeit ? Und Code 0-7890 bringt Dich nicht in den Programmier-Modus ?
Manfred
17-12-2017, 15:25
(17-12-2017 13:42)Manfredo schrieb:  > Ich komme nicht in den PROGR.MODUS rein.
Aloha !
Manfred
Bedienfeld zeigt Datum und Uhrzeit zwar falsches Datum und falsche Uhrzeit.
Code 0-7890 geht nur bis 0-7 ab der 8 piepst es nur mehr
LG Alex
17-12-2017, 16:11
Verdrahtung vom Bedienteil prüfen;
Clock und Data vertauscht?
17-12-2017, 16:14
(17-12-2017 16:11)megagramm schrieb:  Verdrahtung vom Bedienteil prüfen;
nein nicht vertauscht ist ok und hat durchgang
17-12-2017, 20:26
Das ist ok, Alex.
Der SX muß ja auch erst einmal gesagt werden was die Uhr schlägt.
Nachdem bis jetzt keine Programmierung getan wurde, würde ich der SX ein richtiges Reset (Seite 15, Reset Brücke (NVM RST) antun. Also :
„Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale (inklusive der Codes) zurücksetzen möchten. VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an (Seite 32, 14 Erste Inbetriebnahme, Reihenfolge beachten : erst Akku, dann Netz), bis der Signalton des Bedienteils ertönt.“
Manfred
17-12-2017, 20:52
(17-12-2017 20:26)Manfredo schrieb:  > Bedienfeld zeigt Datum und Uhrzeit zwar falsches Datum und falsche Uhrzeit.
Das ist ok, Alex.
Manfred
Auch schon probiert geht auch nicht
signalton ertönt auch nicht wie in der Beschreibung beschrieben
LG Alex
09-02-2022, 21:03
Hallo, Konnte das problem gelöst werden?
  Abus Terxon Sx - Erstinstallation - Tipps Alarmchef 23 11.448 07-02-2021 01:44
  Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation) kava 4 4.643 15-02-2018 15:45
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon SX Erstinstallation Rushhour 12 11.300 22-11-2015 14:00
  Texron LX Erstinstallation/Verdrahtung bochumer89 1 3.856 10-09-2015 08:11
Letzter Beitrag: evertech
  Erstinstallation ABUS Terxon MX Hybrid HoWi-Kiel 31 43.787 22-11-2014 20:34
Letzter Beitrag: sseidl
