LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige
03-02-2022, 17:14
Moin und Grüß Gott aus München,
ich versuche ein Bedienfeld 012540 an den Bus-2 einer 561MB16 anzuschließen. Es leuchten aber nur die LED "Betrieb" und "SummenStörung", Tastenton und Summer gehen, LCD Display ist aus (Adresse 00 und 01 versucht).
Muss es auf jeden Fall eine Meldung im LCD-Display geben (-> Anzeige defekt) oder muss das Bedienfeld erst als Bus-2-Teilnehmer aufgenommen werden wie in der Errichter-Anleitung unter Ersteinrichtung beschrieben?
Danke für jegliche Hilfe
Richard
03-02-2022, 18:25
RE: LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige
(03-02-2022 17:14)Ri.XOR schrieb:  ...muss das Bedienfeld erst als Bus-2-Teilnehmer aufgenommen werden wie in der Errichter-Anleitung unter Ersteinrichtung beschrieben?
Wozu sonst steht es in der Errichteranleitung?
Wenn der Zentrale nicht bekannt gegeben wird, das es einen BUS-Teilnehmer wie z.B. ein LCD-Bedienteil gibt, dann kann sie vom/dem BUS-Teilnehmer auch nicht den erforderlichen Dialog der Information abfragen/zusenden.
03-02-2022, 18:30
Danke für die schnelle Reaktion. Aber müsste das Bedienteil nicht zumindest eine Initialisierungmeldung o.ä. anzeigen, wenn sie vom BUS-2 mit Spannung versorgt wird?
03-02-2022, 18:41
Nein, wie Herki schon sagte: erst muss die Zentrale wissen, da wohnt ja jemand und dann fragt sie "hallo, wer bist denn du?"
Dann erst funktioniert ein Dialog zwischen Bedienteil und Zentrale. Vorher passiert da nichts. Die LEDs zeigen nur, es ist in Betrieb, aber es findet keine Kommunikation statt.
03-02-2022, 19:05
Hallo ! bin zwar KEIN Errichter,habe aber da ein Vorschlag, ein zweites BT mit Adr 00 auf den Steckplatz für Wählgerät auf Bus 2 und darüber Teilnehmer einlesen UND Einstellen,oder über Winfem mit Adapter auf Bus 2.
ist nur eine Idee !
03-02-2022, 19:20
(03-02-2022 17:14)Ri.XOR schrieb:  Moin und Grüß Gott aus München,
Richard
Da du ja die Errichteranleitung hast, siehe unter Punkt 4.1 den Hinweis bezüglich der Einstellungen der Dip Schalter. Also Bedienteil mit Adresse 0 aufstecken, Dip Schalter, Reset.
05-02-2022, 14:45
Danke an Feuermelder.
War heute vor Ort und es hat nach der Anweisung geklappt (ohne die Prozedur BUS-2 Teilnehmer erkennen usw.).
Als alter Hardware/Firmware-Entwickler habe ich mich nur gewundert, dass das Bedienfeld nach Spannung anlegen nichts ausgibt, keine Initialisierung, keine Version, kein Displaytest. Das Display bleibt einfach tot und man ist nicht sicher, ob das Display oder die Ansteuerung einfach defekt sind. Das war eigentlich auch vor 20 Jahren nicht Stand der Technik.
Richard
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.331 31-05-2025 21:39
  LED/LCD-Bedienteile: eGCPPartitionSetStat Jaguar 3 1.567 08-01-2025 19:35
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561MB16 Werkseinstellung Gewitterwolke 13 5.476 27-12-2022 14:42
Letzter Beitrag: diet59
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 2.905 11-12-2021 17:58
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure und LCD/LED zeigen keine offene Melderguppen an? Techniker 2 2.794 09-11-2021 15:38
  Anzeige Alarmzähler-Stand LED/LCD-Display Dr.Trafo 1 2.601 28-09-2021 21:06
  MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen ah88985 2 3.154 22-03-2021 11:50
Letzter Beitrag: ah88985
  Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen lolaxgmxde 4 4.218 28-06-2020 11:57
Letzter Beitrag: Herki
  (Erledigt) ZG 3.1 LCD Bedienteil nachrüsten lolaxgmxde 6 5.230 26-06-2020 17:05
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  LED/LCD Bedienteil Bus2 MB Secur Rolandp 1 3.576 11-02-2018 13:09
