  • 69 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
Telenot complex 400: Notebook zum Parametrieren anschließen
11-08-2013, 17:55
wink Telenot complex 400: Notebook zum Parametrieren anschließen
in unserem Haus ist eine Telenot complex 400 eingebaut. Die Anlage haben wir fertig konfiguriert / parametriert übernommen und seither hat es für uns auch alles so gepasst.
Nun stehen wir wg. Hausumbau vor folgenden Problemen:
1) Zur Parametrierung haben wir eine CD inkl. Kabel mitbekommen. Ich gehe davon aus, dass man sich mit nem Notebook mit der Zentrale verbindet. Da der Kasten der Zentrale außen keine Anschlüsse oder Schnittstellen bietet, haben wir diese innerhalb das Kastens vermutet und wollten diesen daher aufschrauben. Das löst allerdings den Sabotage-Alarm aus.
Gehört das so oder kann man den irgendwo gezielt sperren? Hab versucht, im Bedienteil über den Menüpunkt "Meldebereich sperren" den Sabotage-Alarm zu sperren. Hat aber keinen Effekt gehabt.
2) Die benötigte Schnittstelle ist eine serielle. Kann man dafür so einen "Seriell-zu-USB"-Adapter verwenden? Oder funktioniert die Verbindung dann nicht mehr?
Besten Dank für die Hilfe !!
alarmeule
11-08-2013, 19:53
RE: Telenot complex 400: Notebook zum Parametrieren anschließen
1. das gehört so, 2. ja kann man Smile
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
11-08-2013, 20:17
Wenn du den Zapfen des Sabotageschalters auf dich zu ziehst hat sich auch die Sabo-Meldung erledigt Angel
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 650 08-08-2025 17:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 7.481 19-01-2025 15:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.389 22-08-2024 09:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 4.718 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 5.579 23-09-2023 09:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.156 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 67.823 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 5.654 11-02-2023 18:20
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 5.707 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 8.913 18-12-2022 20:39
