Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen
23-11-2021, 15:30
Hallo Zusammen!
Nach einem Umstieg von einer Terxon MX auf eine Integra 64 Plus funktioniert die neue Integra so wie ich es mir vorgestellt habe.
Das einzige Fragezeichen, welches aktuell besteht, ist, wie ich die Telefonleitung der FritzBox angeschlossen bekomme.
Die Terxon wurde mittels TAE-F auf RJ-11 Buchse direkt an die FritzBox angeschlossen. Die RJ-11 Buchse ist auf der Integra auch vorhanden, doch diese ist nicht für das Telefonnetz gedacht, richtig?
Ich müsste also den TAE-F auf RJ-11 Stecker abschneiden und die entsprechenden Kabel an TIP und RING an der Zentralenplatine anschliessen- ist das so korrekt?
Kann mir hier jemand ggf. eine Hilfestellung geben? Insbesondere, welches Kabel ist TIP und RING? Also wie ist die standardmäßige Belegung an so einer RJ-11 Buchse?
Einen schönen Tag und viele Grüsse!
23-11-2021, 15:38
RE: Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen
Seite 22/23 https://www.manualslib.de/manual/35908/S...=23#manual steht es alles beschrieben.
Viel Erfolg
23-11-2021, 16:58
Danke für die schnelle Nachricht!
Die von Dir geschickte Seite habe ich durchgelesen, doch ich kann die AA doch nicht direkt an die Telefondose, welche den Router verspeist, anschliessen, oder?
Die Terxon habe ich mit einem TAE-F Kabel per RJ-11 Stecker direkt von der FritzBox versorgt, ist dies bei der Satel nicht möglich?
VG
23-11-2021, 18:13
(23-11-2021 16:58)AlarminatorX schrieb:  Hallo,
VG
Wenn du noch nicht mal mit diesem simplen Schaltbild klarkommst, solltest du dir prof. Hilfe holen.
Stell dir mal die Frage, wo du ein Telefon anschließen würdest? An der Dose, wo dein Internet ankommt oder an der FritzBox?
Die 2 Drähte brauchst du a und b
23-11-2021, 18:23
Wie bereits gesagt, komme ich damit in der Tat nicht zurecht, stehe absolut auf dem Schlauch.
Die sonstige Verkabelung hat ohne Probleme geklappt, Schaltbilder sind grundsätzlich nicht das Problem.
Das Haustelefon ist auch an die FritzBox angeschlossen und das Kabel, womit die Terxon das Telefonsignal bekommen hat, kommt ebenfalls direkt von der FritzBox und liegt noch am Gehäuse der Satel, mit dem RJ-11 Stecker, welcher direkt auf die Zentrale der Terxon angeschlossen wurde.
Wenn ich also den RJ-11 Stecker abschneiden und die Kabel direkt auf die Zentrale bei TIP und RING geben muss, müsste ich nur herausfinden, welche Kabel es sind.
Sehe, dass Du das Bild hinzugefügt hast, genau das meinte ich! Besten Dank!
Ich schneide also den RJ-11 Stecker ab und nehme die Kabel a und b?
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 876 15-02-2026 11:46
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 840 19-10-2025 22:51
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 3.764 11-07-2024 02:01
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 6.453 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  ETHM an CK/DT statt CKM/DTM anschliessen? deyanp 8 3.371 14-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: deyanp
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.159 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 10.991 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 4.467 28-07-2023 10:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 2.587 24-02-2023 22:19
Letzter Beitrag: Specnaz
  Richtige Anwendung der Integra Zählerlinien alexio7 9 4.388 15-02-2023 00:19
Letzter Beitrag: alexio7
