Funkschalter im Tastermodus / Zustand?
04-11-2021, 08:36
ich habe einen Funkschalter im Taster-Modus, der wiederum einen Stromstoßschalter im Zählerschrank ansteuert. Dieser steuert den Hauptschalter für die Werkhalle an. Problem ist, dass ich nicht weiß, welchen Zustand der Funkschalter hat. Ich kann also daran keine Bedinungen knüpfen, ich weiß also nicht, ob der daran geknüpfte Stromstoßschalter / Hauptschalter gerade an oder aus ist. Wenn ein Funkschalter im Taster-Modus keinen Zustand hat, kann man dann vielleicht über einen Tag / einen virtuellen Schalter den Zustand speichern? Im Handbuch habe ich nichts dazu gefunden.. Oder gibt es eine andere Lösungsmöglichkeit? |
04-11-2021, 09:01
RE: Funkschalter im Tastermodus / Zustand?
Ein Weg, der mir spontan einfallen würde
Nimm ein 1Kanal Funksender und ein Relais, welches bei eingeschaltetem Stromstoßschalter anzieht. Dieses schließt den Eingang des 1Kanal Funksenders. Somit bekommst du eine Kontrolle ob ein oder aus. Als kleiner Nebeneffekt kannst du damit sogar eine Scharfschaltung verhindern, wenn der Hauptschalter noch eingeschaltet ist..... Nur so eine Idee Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-11-2021, 10:17
Hallo Peteralarm,
vielen Dank, das klingt gut. Was meinst du mit 1-Kanal-Funksender? Einen drahtlosen Sensor-Eingang für die XT2? Das könnte klappen, ich hab sogar noch einen da, werde ich gleich probieren... Vielen Dank!!!! |
04-11-2021, 11:29
(04-11-2021 10:17)Jensen22 schrieb: Hallo Peteralarm, Genau den meinte ich ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Zustand Rollladenrelais | seagull | 3 | 1.492 |
01-09-2023 14:06 Letzter Beitrag: seagull |
Funkschalter per PIN auslösen | Woschiii | 5 | 3.493 |
05-11-2022 10:41 Letzter Beitrag: mucki |
Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren | TritonHawk | 3 | 3.015 |
13-06-2022 16:40 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
Funkschalter XT2Plus | Woelfi_01 | 3 | 3.722 |
16-06-2017 14:50 Letzter Beitrag: Woelfi_01 |
Drahtloser Sensoreingang Zustand nach Zentralenreset | bitbeisser | 0 | 2.062 |
01-02-2017 18:48 Letzter Beitrag: bitbeisser |
230V Funkschalter mit Dimmer / Automation | Weltensegler | 0 | 2.336 |
19-01-2017 22:03 Letzter Beitrag: Weltensegler |
Fenster-/Türmelder reagiert im "nicht aktiven Zustand" | Paps | 0 | 2.179 |
03-12-2016 13:22 Letzter Beitrag: Paps |
